[RESOLU] truc débranché
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par zan33, 29 Mars 2012.
  1. Bonjour,
    Savez-vous ce qu'est ce truc débranché en bas svp ?
    Vue plus large
  3. Re : Truc débranché
    c'est un connecteur 1 paires
    et vu la longueur de cable tu devrais pas avoir trop de mal à trouver l'autre bout (le même en plus gros ou une sonde à 2 broches )
    bon courage
  4. Re : Truc débranché
    En fait la question initiale suppose qu'il manque justement le bidule sur lequel le connecteur se branche. En reformulant, je dirais : "Que manque-t-il au bout de ce connecteur 1 paire svp?"
    Merci pour ta participation, néanmoins...
  5. lolo-63130
    Re : Truc débranché
    Si tu n'a pas de voyant d'huile qui s'allume ce n'est pas la sonde de pression d'huile , pour moi c'est la sonde de température d'huile présent sur certain tdi comme les ibiza sports , parfois le faisceau est le même mais la voiture n'est pas équiper
  6. audimanrs2
    Re : Truc débranché
    salut,ce qu'il manque est une sonde qui se met a la place du bouchon(vis btr de 5) que tu as juste a coté de l'autre sonde.tu n'es pas equipé,c'est pour cela que c'est pas branché.a+gege
  7. Re : Truc débranché
    Merci à tous.
