(RESOLU)tuyaux de dépression
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par gahmed, 5 Mai 2014.
  1. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    Voiture concernée : Vw PASSAT - BMM - 2.0L TDI
    bonsoir à tous
    je viens de faire une révision générale à mon moteur 2.0 / 140cv/ ( type BMM : 8 soupapes)
    le moteur démarre bien ( en rodage à l"arret) mais je n'arrive pas a replacer les tuyaux de
    dépression à leur place respective ( dans le remontage j'ai perdu les repères numérotés )
    de la pompe a vide vers l"electrovane pas de problème ainsi que celui qui va vers l'admission d'air.
    je cale sur l'emplacement respectif des autres ( turbo, cache culbuteurs ....)
    un schéma de branchement m"aiderait beaucoup
    Re : tuyaux de dépression
    Et la prochaine fois , avant de tripoter prends donc une photo avec ton portable ou ta tablette numérique !!!
    Maintenant , tu n 'as plus qu 'à trouver un voisin qui a la même voiture et photographier son moteur , ou attendre qu 'une âme charitable sur ce site , te postes une photo !!!!
  4. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    bonsoir
    il ne s"agit pas de tripoter
    j'ai refait la cylindrée ( et ses accessoires) tout le kit d'embrayage
    au démontage j'ai entouré ces fameux tuyaux de papier adhésif avec un
    numéro pour me faciliter le remontage
    mais les bouts de papiers sont tombés lors du nettoyage à l'essence.
    de toute facon j'ai pu les remettre à leur place respective.
    merci pour ton interet
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut gahmed,comme le dit mac que je salue,prends des photos au démontage ou au pire fais un dessin.Donc ton souci est résolu alors?a+gégé
  6. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    oui mon probleme fait partie de l'Histoire : résolu
    merci audimanrs2
