resolution d un probleme recurant chez les TDi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par oneneuroneman, 17 Septembre 2010.
  1. oneneuroneman
    oneneuroneman Nouveau
    alors apres avoir cherché pendant pas mal de temps d ou pouvait venir cette panne, pas de patate bas dans les tours, et arrivé a 2300tr le moteur qui se met en secu, disparition des symptomes des que je coupe et remets le contact.
    Alors, j ai changé l electrovanne N75, changé la durite qui va de cette electrovanne a la vanne au dessus du turbo.
    J ai demonté la sortie echappement au turbo, noyé le tout avec du W40 au moins une demi bombe, fait aller la tirette de geometrie variable, fait tourné au doigt la turbine pour que le w40 soit bien partout. remontage du tout.
    changement du debimetre d air.
    demarrage, aller faire un tour pour charger differament le turbo, attention, ca fume, des que c est chaud, le W40 met du temps a secher
    Et vous savez quoi??? j ai retrouvé mes 110cv de mon Ibiza, rien a voir avec avant, elle pulse maintenant!!
    voila, j ai fait partager mon experience qui a été plus que casse pieds :evil:
  3. leo
    leo Locataire
    Re : resolution d un probleme recurant chez les TDi
    Salut
    Merci beaucoup, interressant ;)
  4. oneneuroneman
    de rien ;) je suis assez venu sur le forum pour trouver des solutions, alors j estime normal de faire partager mon experience, ca peut en aider certains je pense :D
    au plaisir :-]
  5. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Spring Hill, Australia
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    j'aime ce genre de démarche. :-B>
    Luc
