Ressorts courts VW Golf 5
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Amalio, 16 Mars 2009.
  1. Amalio
    Amalio Débutant
    Bonjour à tous :-B>
    Je dois installer pour un ami des ressorts courts Weitec sur sa Golf 5 Tdi 105 .
    L arriere s est passé sans aucuns problemes , j ai decroché le triangle ou se pose le ressort et j ai donc placé le nouveau ressort à la place .
    Pour l avant , je n y arrive pas !!! J ai donc decroché toutes les biellettes et soulevé l auto des 2 cotés , je n arrive pas à sortir l amortisseur de son logement .
    Il sort legerement de son emplacement mais il reste encore 2 ou 3 centimetres pour le degager completement de sa fusée .
    Auriez vous un truc ou une astuce pour faciliter ce demontage ?? Un lien vers un tuto ou notice de montage ??
    Mille merci d avance à tous pour votre aide :D
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : Ressorts courts VW Golf 5
    Si tu ne parviens pas à sortir l'amortisseur AV, tu devras comprimer le ressort avec l'outil. Ce n'est pas très pratique, par manque de place, mais c'est la solution. :D
    Cela dit, je suis étonné que sur les Golf V, une fois les rotules de suspension et de direction retirées, tu ne parviennes pas à tes fins. Bizarre ... :? :? :?
