Rester en 16" d'origine et mettre des tailles basses
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par v6 quattro, 17 Mars 2011.
  1. On parle tous de mettre des jantes en 18" en 19" mais est il possible de rester avec des jantes d'origine (215/55 ZR 16) en mettant des tailles basses. Que mettre?
    Cela ne va t-il pas faire trop 4x4 mais si on effectue un rabaissement ça le fait?
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Rester en 16" d'origine et mettre des tailles basses
    Tu peux faire se que tu veux en taille de pneu, sauf si tu veux rouler sur la route car en mettant des tailles basse tu vas diminuer le diamètre de ta roue et donc:
    1- Ton compteur ne sera plus juste!
    2- En cas d'accident ton assurance ne marchera pas!
    3- Au contrôle technique ta voiture sera refusé!
    Maintenant si c'est pour faire des expos ou concentrations pas de soucis, mais tu comprend pourquoi tout le monde passe en 17,18,19 c'est pour respecter le diamètre de roue.
  4. Re : Rester en 16" d'origine et mettre des tailles basses
    il ne diminuera pas forcément le diamêtre s'il prend une largeur plus conséquence. car le 55 de 205 ( 55 ) R 16 c'est 55% de la largeur 205 mm.
    Ce qui fait qu'il est à 112.75mm de hauteur pneu ( 205 x 0.55 )
    Pour avoir la même tolérance, il faut par exemple 225/50 R 16 225 x 0.50 ce qui donne ) 112.50mm
    ce que j'explique déjà sur le le topic http://forums.audipassion.com/topic/115598-rester-en-16-avec-des-tailles-basses/
    Du moment qu'on respect l'équivalence pneu, l'assurance aucun soucis et le CT non plus tant qu'on conserve le diamètre avec un seuil de tolérance trés faible.
  5. Re : Rester en 16" d'origine et mettre des tailles basses
    C'est vrai dans la theorie, mais en fait le constructeur homologue certaines tailles et pas d'autres. Meme en respectant la circonférence, il risque les memes fait énumérés plus haut.
  6. Re : Rester en 16" d'origine et mettre des tailles basses
    C'est vrai qu'a bien y regarder il y a déjà les limites de la jante, et l'autre chose qu'il faut prendre en compte c'est l'intérieur de l'aile et les bras ça peut toucher surtout sur les modèles pack sport qui ont déjà des trains trés proches de l'aile.
