retaper une golf 4 qui a été maltraitée
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par marcel cirozz, 5 Octobre 2009.
  1. salut à tous,
    Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai retapé une brouette pour madame, il s'agît d'une golf 4 TDI90 sport
    Je l'ai trouvée sur la région parisienne, elle était non roulante
    question prix, tout ce que je peut dire c'est qu'elle était à 2500€ en dessous de l'argus, vous comprendrez pourquoi
    descriptif de l'annonce : vds G4 TDI 90 avec léger problème de poussoirs
    je pense que je vais mettre un certain temps à rédiger ce topic donc soyez patient
    bon, je me lance :
    premier acte : aspect extérieur
    comme vous pouvez le constater elle est plutôt propre, un peu tapée avec un pare choc à changer, un rétro pété et quelques plastiques manquants
  3. Fichiers attachés:
  4. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    deuxième acte : l'intérieur  :-Fureur-:
    on voit tout de suite que l'on a affaire à des gens propres et soigneux
    Voir la pièce jointe 9225 Voir la pièce jointe 9223 Voir la pièce jointe 9222 Voir la pièce jointe 9221 Voir la pièce jointe 9220 Voir la pièce jointe 9219 Voir la pièce jointe 9224
    cool des housses, mais que se cache il là dessous?
    et regardez, un joli tapis de sol gorgé d'huile (le gars stockait des pièces pleines de mer** là dedans)
    et ces trace de doigts , un régal
    ah oui j'oubliais, c'est un véhicule de fumeur aussi
  5. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    troisième acte : le léger problème de poussoirs
    ils sont tout simplement explosés, certains sont même complètement grippés dans la culasse (ça a du tourner sans huile ce truc)
    la culasse porte même des stigmates de cette maltraitance
    attachez vos ceintures, regardez de près
    je disais donc certains se sont grippés en position basse, du coup la soupape es restée sortie. Le piston a donc tapé dedans d'où le massacre
    ironie du sort : il n'y en a pas une de tordue, incroyable : le poussoir a joué le rôle de fusible
    Voir la pièce jointe 9226 Voir la pièce jointe 9227 Voir la pièce jointe 9228 Voir la pièce jointe 9229 Voir la pièce jointe 9230 Voir la pièce jointe 9493 Voir la pièce jointe 9494
  6. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    je passe donc commande d'un jeu de poussoirs, un kit de frein AV et AR, un arbre à cames, un kit distri, un jeu de filtres ( air, GO, huile, habitacle), deux capteurs ABS AV (defaut vagcom), et d'un jeu de clés et de serrures
    Voir la pièce jointe 9231 Voir la pièce jointe 9498 [attachimg=3][attachimg=4]
  7. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    Bonsoir Marcel
    la couleur est tres sympa ,les marques de doigts sur la garniture sont à pleurer de rire :cry:
    j ai hate de voir la suite .....
    A plus Zam 84 :D
  8. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    un léger doute me prends, je décide de déculasser, il faut que je vérifie les soupapes, je commande donc un joint de culasse et des vis
    allez hop !
    Vrp34 apprécie ceci.
  9. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    pour la petite histoire, le bloc d'origine est un ALH (9+0cv avec turbo GV)
    il a cassé à cause du gel (pas assez de G12 dans l'eau)
    il a donc été remplacé par un AGR (90cv, turbo non GV)
    la culasse et le turbo ont été conservés
    une fois ce bloc monté, le gars a pris un choc par le dessous (je ne veut pas savoir comment)
    bref, support moteur coté distri cassé, le moulin tombe et une poulie vient frotter contre la tubulure d'admission
    eh ben croyez moi si vous le voulez, mais trouver la moindre pièce de G4 en casse est presque mission impossible
    j'ai donc réparé cette durite avec de la résine et de la fibre :twisted:
  10. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    et celle là, vous y croyez vous ? le gars n'a pas pris la peine de défaire la cosse de la sonde de pression du turbo alors.....
    il a coupé le fil !
    quel sagouin !!! :-Fureur-:
  11. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    en attendant de recevoir mes pièces, je décide d'attaquer le nettoyage :evil:
    et là, y'a du boulot !
    j'estime que les sièges sont morts, je vire donc tout l'intérieur (si quelqu'un le veut, il peut venir le chercher, mon prix est simple : un litre de jaune :D )
    la recette est simple : nettoyant habitacle, lessive, brosse, karcher et pulvérisateur d'eau
    et en avant Simone ! :-w
    petite précision : rien n'a été épargné, le ciel de toit a une tache de 20 cm de diamètre, incroyable, elle a subit un geyser de coca, il faut donc tout laver (desolé pas de photo du ciel de toit avant)
    [attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4][attachimg=5][attachimg=6][attachimg=7][attachimg=8][attachimg=9][attachimg=10][attachimg=11][attachimg=12][attachimg=13]
  13. philicap
    philicap Modérateur
    Du travail en perspective, Marcel ! :D :D
    On voit bien que le l'ancien proprio n'en prenait pas soin, mais de là à couper les fils d'une sonde, il devait être sous coco, non ? :-w
    Cela dit, pour la distribution, je te fais confiance pour le remplacement de l'arbre à cames et ses périphériques, tu es spécialiste ... :D
    En fait, ce qui me semble le plus cher, c'est le pare-chocs AR, si tu n'en trouves pas d'occase en bon état. Pour le reste, fais-nous un beau tuto à l'occasion ... ;) ;) ;)
  14. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    je trouve un pare choc sur leboncoin pour une misère mais avec une fissure
    eh ben hop, un ptit coup de résine
    j'en profite pour coller un capteur de recul électromagnétique (pas terrible mais pratique quand même)[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4]
  15. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    un autre tour le bon coin, et hop un petit intérieur de bora pour 120€ en parfait état, il manque juste la tablette AR que j'ai récupéré sur l'ancien intérieur
    et voilà une fois monté avec des tapis de sol tout neufs
    je trouve que le contraste ne choque pas trop, alors ça va rester comme ça
  16. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
  17. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    C est plus du Post , c est de la téléportation :app:
    Zam84 -:lov1:-
  18. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    pour retaper la culasse, j'ai extrait les morceaux de poussoirs comme j'ai pu, puis j'ai passé un coup de toile émeri dans les guides de poussoirs afin de les agrandir un peu et pour prévenir tout grippage
    pour la suite, j'ai été aidé par mon ami Albator76 (pas trop mécano mais pas mal bricoleur, assez curieux, pas fainéant, pas tordu avec un fer à souder)
  19. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    bon courage pour la suite !!
    énorme le taf que tu as déjà fait !!! :D
  20. philicap
    philicap Modérateur
    Oui, comme tu dis, Zam, Marcel tu postes plus vite que l'éclair ! :-B>
    En tout cas, tes dernières photos sont sympa, super boulot sur l'intérieur ! Les sièges de Bora sont beaux, j'aime bien. Ta Golf reprend un sérieux coup de jeune ... ;) :D ;)
    Bon courage, tu es sur la bonne voie. ;) ;) ;)
  21. philicap
    philicap Modérateur
    Une question qui me turlupine, Marcel : toi qui connais bien ce genre de voitures, tu as pensé à faire un diagnostic complet au Vag-com ? ;) ;) ;)
  22. Re : retaper une golf 4 qui a été maltraitée
    bien sur, et ça a bien pesé dans la négoce du prix car il y avait pas mal de défauts
