Retard à l'arrivée du couple max / déclenchement du turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par superolit, 30 Juin 2010.
  1. superolit
    superolit Enthousiaste
    Brionne, France
    PASSAT
    03/2001
    356000
    AKN
    J'ai lu beaucoup de sujets sur les problèmes que les uns ou les autres ont avec leur turbo, car j'ai eu aussi ma part de pannes comme la commande pneumatique de la GV qui était persée, la vanne EGR grippée et maintenant désactivée (ca qui m'a permis de retrouver une consommation normale 8.3l) et le débitmètre d'air. Bref
    Depuis quelque temps, jai eu l'impression d'un retard au déclenchement du turbo et manque de couple, surtout à bas régime mais maintenant j'en suis sûr!
    J'ai un retard à l'allumage!
    A vitesse constante, en 3éme, j'appuie sur l'accélérateur et le couple arrive non plus instantanément mais après 5-6 secondes.
    Qu'en pensez-vous? Suis-je en train de gripper le turbo oubien d'une N75 de lâcher?
  3. Mitika69
    Mitika69 Enthousiaste
    Re : Retard à l'arrivée du couple max / déclenchement du turbo
    salut :)
    faudrait relever des mesures avec vagcom pour avoir une idée du problème...
    logger le block 011 pour la pression turbo spécifiée et réelle , et aussi pour voir l'activité de la vanne N75
    et peut-etre le block 010 pour voir les valeurs annoncées par le débitmetre ? si il est encrassé ca peu faire perdre pas mal..
