retendre frein a main sur A4b7
Discussion dans 'Freins' créé par doudou42, 23 Septembre 2013.
  1. Bonjour la room,
    Comment dois je proceder pour retendre mon frein a main sur audi A4 b7 ?
    Voiture concernée : Audi a4 - blb - 2L TDI 16V
  3. Re : retendre frein a main sur A4b7
    bonjour a tous,
    Je relance ma question sachant que je n ai toujours pas trouver la reponse.
    savez vous comment faire pour retendre un frein a main sur une audi A4 b7 de 2005 merci
  4. MacGUYvert
    Bonjour Doudou
    S 'il faut retendre le frein à main , cela veut dire que les plaquettes arrières sont trop usées , et après les avoir remplacé , tu verras qu 'il n 'y aura ^p^lus besoin de retendre le frein à main !!!
    De toutes façons je ne sais pas comment on le fait sur ta voiture parce que je ne vois pas le système ( c 'est soit dans le tunnel sous la voiture , soit il faut retendre le palonnier sous la console centrale Avant )
  5. Re : retendre frein a main sur A4b7
    Mes plaquettes arriere sont neuves
  6. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Bonjour doudou42,
    d'après mes lectures, la plus part des personnes indiquent que le réglage ce fait sous la caisse, au niveau du point d'encrage des câbles frein à main droit et gauche, il y aurais un écrou de tension.
    Attention, compte le nombre de clics quand tu met le frein à main, 4 à 6 clics.
    Par contre, c'est étonnant, ça fonctionnait avant le remplacement des plaquettes, et plus maintenant !
    As tu changé le liquide de frein ? y as t'il de l'air ? ou un câble défaillant ? tout cela à vérifier avant le réglage......
    A plus tard.
