Retour d expérience sur sifflement
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Totoche46, 4 Février 2015.
  1. Totoche46
    Totoche46 Nouveau
    Toulouse, France
    A ceux qui ont des problèmes de sifflement au ralenti sur moteur TDI 1.9 TDI
    J'avais ce problème sur la voiture, aprés avoir vérifier le turbo, le circuit air, le problème est résolu.
    Il s'agissait simplement d'un petit trou sur la tresse flexible montée sur la ligne d'échappement entre le turbo et le catalyseur.
    On trouve cette pièce seule chez les détaillants de pièces détachées.
    Une bonne scie à métaux et un bon poste à souder et le tour et jouer
    Bonne journée
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - AHF - 1.9L TDI
