Retour sur une perte de liquide de refroidissement
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par wiske83, 14 Janvier 2015.
  1. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    voici un retour d'expérience, en espérant que cela puisse vous aider
    Alarme ordi stop, controler le ldr.
    arret, il manque du ldr 2cms, sachant que je venais de faire mes contrôles 2 jours avant, problème. (puis on n'en pert pas si il n'y a pas de souci)
    le lendemain, je rajoute du LDR et laisse le moteur tourné:
    au sol rien
    pas de bulle dans le vase
    pas de fumée blanche
    au bout de 45 mins, une fois bien chaude
    toujours rien durites ok
    au bout du 1 heure, cela commence à couler goutte par goutte par le carter
    je regarde dans le moteur rien, le vase ne fuit pas, durite ok.
    mise sur un pont, pression et bingo durite hs, mais là je reste *** (de toutes mes vag avec beaucoup de kms, jamais eu une durite hs)
    durite sous le radiateur, trou provoqué par le protège carter, les ergots de protection en plastique un peu abimé certainement par la chaleur qui est venue creusé.
    voilà, découpage vidange et purge ldr, aujourd'hui je dois recevoir ma durite et puis remontage etc
    :-B> Voir la pièce jointe 41492 Voir la pièce jointe 41493
    on voit bien les marques sur la durite
    Voiture concernée : Skoda roomster - BLS - 1,9L TDI
  3. wiske83
    wiske83 Débutant
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
