Retroviseur bloquees passat 2001
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par palpine, 29 Août 2010.
  1. Bonjour à tous
    Sur ma Passat de 2001 j'ai les retros bloquees en position replies..Plus moyen de les remettre en position d'utilisation...
    Je n'ai rien trouvé avec la fonction recherche...
    Quelqu'un peut il m'aider a les remettre en fonction coté fusible RAS mais je n'ai pas trové celui concerné...
    Que faire? Merci d'avance.
  3. Re : Retroviseur bloquees passat 2001
    Bon a priori personne n'a rencontré ce problème alors direction le concessionnaire VAG
    C'est un problème electrique sur le moteur leve vitre conducteur qui perturbe la fonction.
    Suite au debranchement du moteur et au rebranchement tout refonctionne.
    Sinon si cela revient changement de ce moteur 388.01 Euros TTC....
    Voila si quelqu'un a le meme soucis il aura une des causes possible.
  4. Re : Retroviseur bloquees passat 2001
    Merci,
    J'ai le même problème sur ma passat et je ne savais pas à quoi cela ete du !!!!
    je démonte ce we et j'essai ça
    merci encore
  5. Re : Retroviseur bloquees passat 2001
    Salut Fricounet
    Bon courage la manip est simple débranchement et rebranchement du moteur lève vitre conducteur....
    Pour moi cela fait 8 mois et plus de problème.
  6. Re : Retroviseur bloquees passat 2001
    Bonjour cela vient de m'arriver et ne souhaitant pas degarnir la portière et bien le débranché/rebranché de batterie fonctionne nickel ! faut juste régler l'horloge !
  7. Re : Retroviseur bloquees passat 2001
    C'est sur ma manip est plus simple avant de tout démonter...........
