Problème retroviseur motorisé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par criauto, 20 Février 2016.
  1. criauto
    criauto Débutant
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    bonjour j ai un soucis sur mes retro extérieur
    lorsque je met ma voiture en route en tournant la clé rapidement
    Je vois les retro qui bougent légèrement comme pour s'ouvrir et plus rien
    Les rétros sont donc quasiment fermes et plus rien impossible de les refermé ou les ouvrir
    Par contre si je tourne la clé doucement en attendant que les rétro s'ouvrent avant de mettre le moteur en route tout est OK
    Avez vous une idée d’où cela peut venir??pb batterie?? la voiture démarre parfaitement
    Savez vous quel calculateur gère les rétros ?ou se trouve t'il ?
    Merci de votre aide
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    passe un coup de vcds , et donne nous les codes d'erreurs , ca ira plus vite que de chercher dans le vide
    Freddy
  4. criauto
    criauto Débutant
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    J ai enfin pu faire un scan du véhicule(attention les erreurs de RADIO et GATEWAY sont normale car j ai un SMART PARROT , pour la serrure je suis en train de la remplacer et pour le DA j 'ai le voyant allumé mais pas encore les finances pour remplacer la DA)
    Peux tu me dire si tu vois une erreur qui correspond a mon problème de rétroviseur?
    Je m’aperçois qu 'en hivers ça le fait tout les matins au 1er démarrage puis plus de la journée
    Je pencherai pour une soudure sèche sur le module de commande mais je ne sais pas lequel commande les rétros
    Saturday,31,December,2016,15:07:46:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
    VIN: VSSZZZ5PZ7R067837
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
