Retroviseurs électriques qui se rabattent à la fermeture automatiquement
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vigvig, 23 Janvier 2011.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Sur ma Passat 2L TDI 140 de 2005 j'ai sur le bouton des rétroviseur, le dégivrage, la position gauche, droite et l'option pour rabattre les rétroviseurs. J'aurais voulu savoir si je pouvais faire en sorte que mes rétros se rabattent seuls lors de la fermeture de la voiture, et qu'ils se déplient à l'ouverture de la voiture, est ce possible via VAGCOM ? j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé ?
    Merci d'avance.
  3. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Re : Retroviseurs électriques qui se rabattent à la fermeture automatiquement
    Suis je le seul à me poser cette question ? Y a t'il possibilité ? Merci d'avance...
  4. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Voir sur le module confort peut être et/ou centrale électrique
    L'un ou l'autre peut être en codage long....
  5. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Oui j'ai regardé un peu mais j'ai pas trouvé... Je vais continuer à chercher... Si je trouve j'en parlerai si ca peut intéresser quelqu'un...
  6. nautilus800
    nautilus800 Enthousiaste
    moi ça m'intéresse beaucoup, car cela fait des mois que je cherche aussi mais rien
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    sur passat je sais pas trop mais j'ai chercher sur ALTEA (chassis golf+)
    donc sur altea/leon/golf/golf+ ce n'est pas possible sur une simple adaptation vag-com.
    tu pourras mettre le pliage des rétro mais ils ne s'ouvriront pas, il semblerait que vw ne veulent pas que le rétro s'ouvre contre un obstacle.
    imagine tu verrouille ton véhicule et les rétro se ferme, un autre véhicule vient se garer très près de ton rétro, tu arrive a distance et tu ouvre le véhicule, le rétro se déploie et craaak !!!
    voilà l'explication que je soupçonne pour que vw interdisent cette manip.
    ceci dit il est possible de parvenir a tes fins mes il faut modifier le faisceau de la portière chauffeur et y ajouter un boîtier.
    il y a un tuto sur un forum de golf6
