Rideau pare soleil plage arrière
Discussion dans 'Equipements divers' créé par KLEINDAN, 1 Juillet 2004.
  1. Salut les Passatiste,
    Je suis un petit nouveau et j'aimerais savoir si quelqu'un à déja
    installer un pare soleil en ayant pris le soin de démonter la plage arrière?
    Ma Passat est de 2003.J'aimerais savoir si la plage se libère
    facilement en ayant fait sauter les clips
    Salut
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Salut et bienvenu :)
    Je n'ai jamais monté de par soleil sur une new passat mais le truc c'est que la plage est métalique et donc non démontable. Je doute qu'il y ai assez de place entre la garniture et la tole...
    Sur l ancienne passat a mon pere on l'avait directement monté sur la plage. Si tu prend un modèle assez "haut de gamme" qui est relativement discret (en tout cas beaucoup plus que les par soleil de base) je trouve que cela ne choque pas trop.
    @+ tiens nous au courant
  4. Rideau pare soleil plage arrière
    Je pense que je n'était pas assez clair dans mon prb.Je veux en fait
    démonter la garniture et non pas la plage arrière car celle çi fait bien
    évidemment partie de la carroserie.
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut et bienvenue,
    pourquoi démonter la garniture? il y a de la place entre elle et la tôle pour mettre ton pare soleil? sinon, une idée (si faisable suivant tôle moi j'ai un break) : tu découpe la tôle et la garniture de facon a laisser passer le rideau et tu fixe l'enrouleur par en dessous, dans le coffre et tu trouve un jonc pour finir la découpe : top discrétion, top finition 8)
    @+ alex
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    KLEINDAN:
    Sisi j'ai bien compris ton probleme. Relis bien ma reponse. Tu veux demonter la garniture pour y cacher ton par soleil, mais comme dis je doute qu'il n'y ai assez de place.
    alex: A mon humble avis ce n'est pas une bonne idée. Car je pense que cette tole contribut a la rigidité de la carrosserie, et cela pourrai etre dangeureux lors d'un acident.
  7. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    Re : Rideau pare soleil plage arrière
    Salut à tous :-B>
    Je relance le sujet ,quelqu'un a t-il l'expérience du montage d'un pare soleil sur la plage arrière d'un TDI 130 break ,si oui quel modèle avait vous choisi , à quel prix et quels ont été les difficultés du montage ?
    merci pour vos réponses :D
  8. yoyo_good
    yoyo_good Locataire
    Y'a pas de plage arrière sur un BREAK :-w :-w :-))) :-)))
    :p Bon OK je sort :dehors1:
  9. ZEP91
    Oups c'est vrai :D mais est -il possible d'adapter un pare soleil sur la vitre arrière ?
    Slts :D
  10. hornet49
    hornet49 Vénérable
    Re : Re : Rideau pare soleil plage arrière
    mettre un film ne te conviendrais pas ?
  11. ZEP91
    Salut Hornet
    j'ai pensé à ça mais c'est pas top au niveau esthétique ,l'idéal serait d'aller chez chez glastint mais pour le break c'est 500 € :cry:
    :D
  13. hornet49
    hornet49 Vénérable
    tu peux juste faire la lunette arriere
  14. ZEP91
    Salut hornet
    Pas de risque avec le dégivrage ?
    Slts :D
  15. hornet49
    hornet49 Vénérable
    bonjour
    aucun soucis :D
  16. ZEP91
    merci Hornet je vais peut etre essayer :D
  17. dims
    dims Locataire
    un film teinté est dix fois plus esthetique qu un pare soleil je confirme ;)
    a la pose c est un peu plus long maaaiiiss plus c est long plus c est bon :-)))
    a bientot dims
  18. hornet49
    hornet49 Vénérable
    par contre un conseil , fais le poser !!!!!
  19. dims
    dims Locataire
    le mot clef est la patiente lol
    bon il te faut deux vaporisateurs (un avec de l eau et l autre un 1/3 produit a vitre et 2/3 eau) , un decapeur thermique , une cale a mastique en caoutchouc souple et du film biensur :-w
    si il te faut plus de conseil ou renseignement et si tu as msn prend mon adresse
  20. xjr
    xjr Nouveau
