rien a la pédale d accélérateur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par crenardo, 25 Août 2012.
  1. crenardo
    crenardo Débutant
    bonjour a tous , voila j ai une GV tdi 105 de 2005 avec 170000 km et quand j appuie sur ma pédale d accélérateur d un coup plus rien et ma voiture se met au ralenti , je relâche la pédale , puis je repart et 2 mn plus tard , hop ça recommence , au vag plusieurs défauts apparaissent on efface tous , et la toujours le même problème capteur arbre a came apparaît , pensez vous que cela soit du a ce capteur , on me parle de la distri qui se serait peu être décale , j ai besoin d aide je vous remercie par avance
