Risque de rouler sans ABS
Discussion dans 'Freins' créé par ikky94, 24 Juin 2013.
  1. ikky94
    ikky94 Nouveau
    Chartainvilliers, France
    Bonjour tout le monde ;)
    Je souhaite acheter un véhicule qui a un soucis de bloc ABS HS (voyant allumé, compteur de vitesse qui s'affole etc etc). Mon soucis est de savoir si je peux rouler 300kms ainsi en sachant que je vais rouler tranquillement et en evitant les freinages d'urgence.
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Seat Leon tdi 150 - ARL - 1.9 TDI
    Grand-Charmont, France
    Re : Risque de rouler sans ABS
    Bonjour IKKY
    Si pas de fuite hydraulique et que le niveau du bocal de liquide de frein est OK , il ne doit pas y avoir trop se soucis , lle véhicule se comportera comme un véhicule de dans le temps , sans ABS .
    Mais garde quand même une main sur le levier du frein à main !!!!
  4. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    hello , pas de soucis tu peux rouler tranquillement ca fonctionnera comme un systeme de freins classic , sauf en cas de bloquage de roue tu ne pourras pas maitriser la direction où va le véhicule
    voila bonne route
