risques de rouler avec un visco percé
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par 2bad69, 16 Mars 2011.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour a tous
    J'ai une question qui me tourmente deuis un moment. Je vous explique:
    Lorsque j'ai changé mon galet tendeur accessoires sur ma passat j'ai du déposser le viscocoupleur pour y arriver. Or comme on le sait tous il fallait bloquer la poulie du viscocoupleur et dévisser en meme temps la vis se trouvant a l’arrière.
    Le problème c'est que pour arriver a bloquer la poulie du visco, j'ai décidé de la ciller une partie de ce dernier (celle en plastique), pour y mettre un tournevis mais du coup le liquide se trouvant a l'interrieur est sorti.
    Alors j'aimerais savoir quels sont les risquer de rouler avec un visco "défectueux"? je tiens a préciser que le ventilo tourne normalement.
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : risques de rouler avec un visco percé
    Hello !
    je dirais que le risque c'est de perdre la fonction "Couplage"
    je m'explique,
    le visco coupleur utilise de l'huile pour creer un couple( prélevé sur le moteur) qui va faire tourner le ventilo.
    Plus d'huile = plus de couple
    du moins en fonction de la perte du liquide.
    Mais a quoi sert le Visocoupleur ???
    Pour éviter de trop faire refroidir le moteur au ralenti et lui éviter une surconsommation carburant si le ventilo etait en prise direct.
    en plus ca amorti les efforts accel freinage du fan de ventilation.
    en gros change le ! si tu peux
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta réponse,
    Penses tu que je peux attendre le prochain changement de distribution, dans 90 000 km quoi?
    Vu que je suis pas tellement chaud pour re déposer le radiateur....
  5. damdjam
    damdjam Locataire
    90000Kms ???? ca fait beaucoup a mon avis .... a toi de voir ! :?
    Moi je dis NON :-_:
    en fait le risque c'est de te retrouver avec le palier vico qui va chauffer et prendre du jeu, plus que de raison.
    conséquence : Roue libre d'alternateur qui peux lacher, courroie etc....
    Franchement déposer la face avant et changer ton visco j'ai compris que tu savais le faire !
    allé courage ca fait toujour suer de redéposer mais la satisfaction du travail bien fait .....
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Tu me fais peur la :eek:
    Je viens juste de finir a l'instant la grosse révision, quoique il reste la vidange de la boite a faire.
    Du coup j'pense le changer a la prochaine vidange du moteur, dans 10 000 km quoi !
    comme tu dis, il n'y a rien de mieux que la satisfaction du travail bien fait :-B>
  7. doudou17
    doudou17 Débutant
    une question me turlupine
    un visco coupleur qui commence a etre sale est un signe de faiblesse ou pas
    merci de vos reponse
  8. damdjam
    damdjam Locataire
    je crois que c'est la bonne solution,
    mais tu t'imposes de le regarder de temps en temps
    comme ca t'es tranquille
    Pour DOUDOU17
    la crasse ne vient pas forcement de la, vérifie si ya du jeu en détendant ta courroie
