Rmise a zero de l'ODB sur touran
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ALBATOR, 21 Septembre 2008.
  1. ALBATOR
    ALBATOR Nouveau
    j'ai acheter mon huile et mes filtres mais j'ai un problème avec la remise a zéro de l'ODB.
    Savez vous si la manip de remise à zero de l'ODB, aprés vidange et filtres, sur un touran de 2004, elle la même que sur la passat?
    quelqu'un pourrait t'il me donner le mode opératoire?
    merci à tous!!!!
  3. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    Re : Rmise a zero de l'ODB sur touran
    salut pour la remise a zero il faut passer avec le pc obligatoire autremment pas possible de remettre a zero voila
  4. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    moteur à l'arrêt, pas de clé : appuyer sur le bouton de raz du kilométrage partiel.
    introduire la clé et la tourner pour faire contact sans démarrer le moteur. un affichage "maintenance" s'allume
    tourner l'autre bouton, celui de l'horloge, vers la droite et l'affichage s'éteint.
    la raz est fait.
    cette manip n'est valable que si tu es en entretien classique c'est a dire 15000 KMS si tu es en long life c'est a dire echeance variable maxi 30000 ou 2 ans seul vw peut le faire ou si tu as uncable odb avec vag-com
    si tu veux verifier la remise a zero mets le contact et appui pendant 2 seconde sur la remise a zero du totaliseur kilometrique journalier et tu doit avoir affiche 15000 OU 365 JOURS
    CHRIS
  5. ALBATOR
    ALBATOR Nouveau
    Merci, je vais essayer ca tous de suite, :)
