Votre avis ? RNS310 et kit bluetouth VW
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par RB VW, 11 Août 2016.
  1. 5K0035730D
    0 vote(s)
    0.0%
  2. 7P6035730M
    1 vote(s)
    50.0%
  3. 3C8035730D,E,F
    0 vote(s)
    0.0%
  4. 5N0035730C,D
    0 vote(s)
    0.0%
  5. 000051473M
    1 vote(s)
    50.0%
Les votes multiples sont autorisés.
  1. RB VW
    RB VW Nouveau
    Tiguan
    05/2011
    83000
    CFFA
    Bonjour a tous, J'ai une TIGUAN 2011, Radio/GPS RNS310, Parking assistance, clim auto, obt blanc mais pas de volant multifonction. Quel module bluetouth de cher VW je pourrais acheter pour connecter mon gsm et avoir le main libre pour les appel téléphonique, aussi avoir l'annuaire sur le obt et l'écrant de la radio.
    J'ai déjà plusieurs références mais la quel est la bonne, 5K0035730D, 3C8035730D,E,F, 7P6035730M,5N0035730C,D ????. En espérent que quelqu'un pourra m'aider. Merci d'avance.
  3. Charlydiag
    Utilise la fonction recherche , tu verras que c'est une soupe de nœud .... demande plutôt chez vw qu'elle référence est bonne pour ta voiture à l'aide de ton numéro de châssis et tenir compte du gsm à vouloir utiliser également.
    Sinon tu risques de bientôt avoir un stock de boitiers
  4. RB VW
    RB VW Nouveau
    Tiguan
    05/2011
    83000
    CFFA
    Bonjour Charly,
    C'est malheureusement que j'ai fait, le magasinier tourne dans la soupe depuis 1 moi et na pas encore trouver quel module me combien
    malgrès le N° de chassis. enfin j'espère toujours.
    Merci pour ta réponse.
  5. Charlydiag
    Voici le modèle que j'ai placé sur un rns510 sans volant multi et ordi rouge.
    7P6 035 730 M
    Je te conseil celui là ,car en fait les autres on besoin d'un volant multi fonction pour activer le bluetooth, tandis que celui il s'active à l'aide de l'écran du RNS. Fonctionne très bien avec Iphone 6.
    J'ai du en acheter 2 avant de comprendre et que cela fonctionne :-]]
    Tu trouveras cela sur des sites chinois style aliexpress à bon compte commande le avec le câblage et micro. prix entre 250 et 300 €
    L'idéal est de trouver un revendeur dans ta région qui sait s'occuper de le placer c'est du plug en play .
    slinouille apprécie ceci.
  6. RB VW
    RB VW Nouveau
    Tiguan
    05/2011
    83000
    CFFA
    Bonjour Charly,
    Merci pour ta réponse, d'après tous ce que j'ai pu lire sur les site de vente et autre, il serai que le 7P6 035 730 M serai bien le bon.
    Par contre je ne trouve nul part si le RNS310 affiche les appel, l'annuaire de mes contacts et si on peut composer un numéro sur
    l'écran du RNS310.
    Encore merci.
  7. RB VW
    RB VW Nouveau
    Tiguan
    05/2011
    83000
    CFFA
    Bonjour a tous,
    J'ai enfin reçu une réponse de la concession vw, il etait temps après 5 mois. Voila le kit bluetooth qui va avec ma titi, c'est le n° 000 051 473 M.:twisted:
    Il faut aussi commander en plus du kit: :_d
    -Module 3 touches (a mettre dans le plafonnier): 3C0 035 624 C
    -Faisceau de câbles module 3 touches: 000 051 447 A
    -Cache pour module 3 touches: 1K0 947 133 BY20(Y20) c'est la couleur gris claire dans mon cas.
    -Support de module bluetooth: 3C0 919 738.
    Par contre si quelqu'un pourra me donner le codage à faire et la procédure ce serai super,
    j'ai un VCDS 11.11. mais je n'ai jamais fait d'autre que des diagnostique pour trouver les pièces défectueuse à
    changer.
    Merci beaucoup.
  8. RB VW
    RB VW Nouveau
    Tiguan
    05/2011
    83000
    CFFA
    Bonjour a tous,
    Voila, tous est monté et fonctionne bien. Tous fonctionne sur l'écran tactile du RNS 310 et sur le OBT via le levier d'essuie glace pour le paramétrage et autre comme appel.
    Même le système vocale fonctionne via le module 3 touches.
    Juste une chose que je n'arrive pas a coder, sur le module 3 touches, les 2 petites touches " ci-joint en dessous" sont utilisées pour faire les numéro de service d'information et
    de dépannage.
    Voir dans le poste d'avant, il y a le manuel de montage, dans le paramètre 2.5 est expliquer comment faire avec le VAS 505X-, je n'ai que le VCDS 11.11 et je ne comprend pas comment faire.
    Quelqu'un pourrais m'aider pour le coder ???
    Merci beaucoup.
  9. RB VW
    RB VW Nouveau
    Tiguan
    05/2011
    83000
    CFFA
    C'est pas encore résolu a 100% il manque encore le codage du module 3 touches.
    Merci beaucoup.
  10. Charlydiag
    Je trouve ceci sur un autre forum , et là tu vois qu'il y a la possibilité d'activer ou pas le module 3 touches
    ok j'ai solutionné mon problème en trouvant ça: http://www.my-gti.com/2807/volkswagen-9wz-bluetooth-programming
    J'ai juste codé le Byte 1 avec 01 (voice command disable) au lieu de 00 dans le codage long du module BT (77-Telephone),
    J'ai récupéré l'activation au volant de la commande vocale et en Français, par contre la touche micro du plafonnier est de nouveau inactive.
    Je n'ai rien touché au reste mais ça serait intéressant si quelqu'un pouvait expliquer un peu la fonction de chacun des Bytes, certains sont facilement compréhensibles mais d'autres comme le Byte 11 (vehicle type) ou le Byte 8 (registration of mobile phone) je vois pas!
    Et pour le Byte 10 (fuel type), je ne vois pas le rapport dans le codage du module BT???
    Byte 0 Language:
    00?
    01 German
    02 English
    03 French
    04 Italians
    05 Spanish
    06 Portuguese
    08 Czech
    07-09-FF not allowed
    Byte 1. Voice Command:
    00 activated
    01 disabled
    Byte 2.Type Microphone:
    Parameter 00 1 / microphone VW
    01 parameters 2 / microphone VW
    10 parameters 1 / microphone Audi
    02-03, 11-13 parameter set 3-4 / VW and Audi
    Byte 3. Diagnosis antenna:
    00 active
    01 inactive
    Byte 4. Diagnosis fixing Laptop (Überwachung Baseplate):
    00 active
    01 inactive
    Byte 5. Mute (cooperating):
    00 active
    01 inactive
    Byte 6. Control unit for the mobile phone preparation (module three keys):
    00 Module 3-button activates / SMS possible
    01 Module 3-button inactive / SMS possible
    10 3-button activates / SMS is not possible
    11-button inactive / SMS is not possible
    Byte 7. Multimedia function:
    00 BT Audio Active / Active Multimedia Context
    01 BT inactive Audio / Multimedia Assets Background
    10 BT Audio disabled Active / Inactive Multimedia Context
    11 BT inactive Audio / Multimedia Background Off
    Byte 8. Type of registration of mobile phone:
    00 Supporting THB
    01 Support VDA
    10 Support Paragon
    Byte 9. Function call for help:
    00 people with disabilities
    01 activated
    Byte 10. Fuel Type:
    00 Unknown
    01 Gasoline
    04 Diesel
    05 LPG
    06 natural gas
    08 Electricity
    10 hydrogen
    Byte 11. Vehicle type:
    00 M1
    01-05 M2 and N1-3-3
  11. RB VW
    RB VW Nouveau
    Tiguan
    05/2011
    83000
    CFFA
    Bonjour Charly,
    Merci beaucoup, tous ça est fait, je me suis mal exprimé désolé,
    c'est pour le codage des numéros d'appel car quand j'essaye ils compose les n° 00 00000000000000 ????
    IL doit y avoir une solution pour coder les numéro d'appel nécessaire.
    Par exemple, mettre le numéro de ma concession sur la touche dépannage "clé a molette" et sur l'autre "I" par exemple le 112 "urgence", ceci n'est que des exemple de numéros vu
    qu'il font que des 00 0000000000000000 !!!!! il doit être possible de coder des numéros ???.
    Merci beaucoup
