Ronronement au niveau de l'arbre came coté passager .(Résolu)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par christdev, 19 Mars 2011.
  1. christdev
    christdev Enthousiaste
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut a tous
    Voila j'ai une passat 2.5tdi 180 cv moteur BDH de 2003 depuis aujourd'hui j'ai remarquer qu'il y avait comme un ronronement au niveau de la poulie cranter de l'arbre a came coté passager . Quelqu'un aurait il une petit idée sur la chose ou à déja u se probléme ? personnelment je pense à un roulement sur l'arbre à came ?
    Merci :-M
  3. Re : Ronronement au niveau de l'arbre came coté passager .
    Salut
    je pense qu'il serait préférable de déposé le cache culbuteur et de regarder directement l'état des arbres à cames car ils sont relativement fragile sinon pour être sur de localisé le bruit prend un tasseau ou autre en bois de 50cm à peut prêt et appui le sur le cache culbuteur et pose ton oreille sur l'autre bout ensuite tu écoute à plusieurs endroit en comparant avec le banc de cylindre opposé ;)
    voila un ptit début de recherche bon courage
  4. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , je crois plus qu'en 2003 les AAC etaient fragiles sur le V6 , ce fut le cas en 97 quand les premiers sont sorti car ils etaient creux et susaient premeturément , et les AAC ne sont pas sur roulement mais sur palliers avec fillet d'huile mais enleve ton couvre culasse et inspecte tes poussoirs et linguets car sur mon A4 ils ont degagés carrement la tete des poussoir arrachés bon je ne veux pas te faire peur lol
    bon courrage ;)
  5. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut Pop
    Merci pour l'astuce je vais le faire cet aprés midi
  6. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut Samo
    Merci pour l'info je vais voir sa cet semaine pour faire tombé le cache culbuteur et je vous tien au jus .
  7. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Aujourd'hui jai démonter le cache culbuteur et RAS sur les AAC -:lov1:- je vais pousser un peu plus cet semaine et voir si ce n'est pas l'alternateur .
  8. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut oki donc AAC rien linguets rien poussoirs nikel ? si tu as un doute sur l'alternateur tombe ta couroie accessoire et fais tourner sans , puis tu veras si le bruit persiste c'est que c'est au niveau moteur
  9. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    salut samo
    je vais faire ta manip dans la semaine si j'ai le temps .
  10. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    pas de prob , tiens nous au courant , bonne soirée :D
  11. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Re : Ronronement au niveau de l'arbre came coté passager .(Résolu)
    Salut
    Probléme résolu cela venais de l'alternateur Merci encore pour les infos Samo
  13. Re : Re : Ronronement au niveau de l'arbre came coté passager .(Résolu)
    Tu peux donner plus de détails? Merci :p
  14. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut christdev , pas de prob c'est normale, donc tu as envisagé le remplacement ?
  15. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    SALUT SAMO
    Oui je le remplace j'ai déja tous de démonté je vais le commander ce soir ou demain .
    Mais quelle galére pour le démonter :mad::
  16. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut mdr oui c'est effectivement la mission mais tu es allé par en dessou ou t'as mis la face avant en maintenance ?
  17. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut samo
    J'ai démonter toute la face avant c'est trop la galére sinon et en meme temps je vais changer les courroies de la clim
    et de l'alternateur et j'en profite pour refaire 2 ou 3 petite chose qui on été mal fait par l'ancien propriétaire
  18. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    houai tu as bien raison car vue tout ce qui faut démonter mieux en profiter lol
  19. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut crozenfox
    Désoler j'avais pas vue ton message le bruit venais de l'alternateur je ne l'ai pas ouvert pour voir mais je pense que cela doit etre un roulement ou un probléme surle rotor .
