Ronronnement suspect
Discussion dans 'Transmissions' créé par ZEP91, 28 Novembre 2008.
  1. Bonjour à tous :-B>
    J'ai un bruit parasite comme une sorte de ronronnement( c'est pas un chat dans le moteur j'ai vérifié :-))) ) qui dure 3 à 4 seconde puis disparait.
    Ce bruit apparait surtout à 40 ou 50 km/H et j'ai remarqué qu'il dépendait de mon régime moteur.
    J'ai laissé 2 fois mon véhicule chez VW ;ils n'ont rien trouvé donc je me suis dit que dans un petit garage ça serait mieux mais le gars qui la mis sur le pont et a fait un essai sur route n'a rien trouvé.
    Petite question : ce bruit peut-il venir d'une vibration de la céramique de mon pot catalytique car j'ai vu sur le site pas mal de chose la dessus; sinon quels tests je peut faire pour être sur du diagnostique ?
    Merci pour votre aide et bon week end à tous -:lov1:-
  3. Re : Ronronnement suspect
    Personne n'a une petite idée sur mon problème de bruit ? :cry:
    Slts -:lov1:-
  4. Re : Ronronnement suspect
    Bonjour, vu la vitesse peut elevee, vu le LAPS de temps tres court; peut une piece se met en frequence(vibration) fait des verifs de ce cote la!
    c est une idee à chaud, affaire à suivre.
    Zam84 :?
  5. Re : Ronronnement suspect
    Merci Zam ,je pensais à une vibration au niveau du pot catalytique car rien au niveau des roulements ou des cardans mais le phénomène est vraiment bizarre et difficilement identifiable ,si quelqu'un a une autre idée je suis preneur -:lov1:-
    Slts :D
  6. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Regarde peut-être du coté des attaches moteur-boite (silent blocs)...
    ça dépend du type de ronronnement bien sur. Difficile d'en dire plus. :_d
  7. Re : Ronronnement suspect
    ok merci pour le tuyau c'est vrai qu'un bruit n'est pas tjrs facilement identifiable :?
    Slts :D
