rotule de suspension
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par cricri69, 1 Février 2011.
  1. Je ne sais pas ou est situé la rotule de suspension?
  3. Re : rotule de suspension
    peut être parce que sur une A6 tu en as 4 de chaque coté du train AV
  4. Re : rotule de suspension
    :-B>Merci pour ta réponse rapide mais alors faut il changer les 4!
    C'est à l'éxpertise qu'on m'a demandé de changer la rotule de suspension parce qu'elle avait du jeu!
    Que dois je faire?
    merci pour vos réponse
    christian
  5. Re : rotule de suspension
    déjà il faut savoir laquelle (on aurait du te le faire constater) mais si une est HS alors les autres ne sont pas fraiches
    trois solutions
    1 tu ne changes que le bras concerné, temps de travail 1h environ
    2 tu changes tous les bras avec des pieces de qualité moyennes que tu fais surveiller à chaque vidange : prix mini environ 150€ durée de vie environ 80000km
    3 idem que 2 mais avec des pieces de chez "MEYLE HD" surdimentionnées prévues pour les pays à route dégradées (durée de vie très supérieure à 200000km sur route européenne) : prix 300€ 400€
    temps de travail : 4 à 5h
    sinon entre les deux : oscaro ou autre ou audi (prix un bras et une burne)
  6. Re : rotule de suspension
    Merci pour ta rapidité;je vais tacher d'aller voir le gars de l'éxpertise pour plus d'informations.Ensuite j'aviserai et te tiendrai au courant . :D :-M
  7. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Salut Marcel
    Tu connais bien le site MEYLE HD ?
    Ya des choses interessantes pour les VW Golf iv ?
  8. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    je vais essayer de farfouiller....sur le site mais il buggue a des moments
  9. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Re : rotule de suspension
    Salut Marcel
    Petit clin d'oeil ici : je viens de passer commande chez MEYLE
  10. Re : rotule de suspension
    hd ?
  11. Publicité Annonceurs
  12. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    J'ai commandé les biellettes version HD du train avant
    Barre stabilisatrice MEYLE 116 060 0011/HD
    Barre stabilisatrice MEYLE 116 060 0012/HD
    Je ferais des photos des OEM et des MEYLE quant je les aurais reçu
  13. Re : rotule de suspension
    ok c'est cool
  14. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Voici les photos comme annoncé :
    Biellette Oem
    Biellette Meyle
    L'étiquette HD
    Petit constat minute....
    Les biellettes Meyle sont plus grosses et il n'y a pas de réduction du diamètre de la barre en arrivant sur la rotule. De plus au poids on sent bien le costaud......
    Les biellettes OEM ont toutefois un méplat qui permet le démontage avec un clef plate et une clef à pipe contrairement aux biellettes Meyle qui ont une empreinte 6 pans en bout de tige filetée.....
    Avec de la rouille je pense que la solution OEM est plus aisé à démonter.....
