roue avant gauche reste freinée
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fonfon92, 8 Novembre 2011.
  1. bonsoir j ai fais changer mes disques et plaquettes sur ma voiture avec un changement de liquide de frein mais depuis j ai la roue avant gauche risque un peu freinée.De la je fais changer l étrier toujours pareil, enfin je fais changé le flexible de frein et toujours le même résultat .quand le garage m a changer le flexible de frein quand il l a enlever pas de liquide de frein qui a coulé il a du appui sur la pedale de frein pour qu il sorte.avez vous des idées de mon problemes?
  3. Re : roue avant gauche reste freinée
    vu que tout est neuf, la je ne vois que le maitre cylindre.
    ils auraient du le tester avant de tout changer...
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    de l'air resté dans le bloc abs? qqun confirme!
    @+ alex
  5. Re : roue avant gauche reste freinée
    si le maitre cylindre etait hs la pédale de frein serai molle alors que ce n est pas le cas.lors du changement de l étirer le macano m a dit que le liquide de frein etait tout jaune et sa l a marquer et m a dis que c etait pas normal.au changement d etrier et du flexible,la purge a été faite de sur la roue avant gauche et non sur les quatre pas pas sous pression. pensez vous q uavec une nouvelle purge sous pression peut resoudre mon probleme? avec un maitre cylindre hs est possible de faire une purge?
  6. Re : roue avant gauche reste freinée
    bon apres reflexion et ce que tu viens de dire.
    je commencerai par faire une vrai purge complete, du circuit.
    en commencant toujours pas l'etrier le plus loin.(par rapport au maitre cylindre/bocal)
  7. Re : roue avant gauche reste freinée
    alors j ai du nouveau j ai fait faire une purge totale et la c est beaucoup mieux mais ma roue chauffe toujour un peu .est ce que quand un disque est voilé il chauffe ?
  8. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Non , un disque voilé repousse plus loin les plaquettes et augmente la course à la pédale.
  9. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    ils ont pensé a mettre de la graisse HT sur les portées d'etrié et nettoyé ? car souvent ils ne nettoyent pas ni de graisse et apres les plaquettes grippent sur leurs supports et ne revienne pas en place
  10. Re : roue avant gauche reste freinée
    Oui sa été fait lors du changement de l etrier c était meme fourni avec la je commence a ne plu avour d idée !!!!
  11. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    n'y aurait il pas une ***** avec l'abs qui exercerait une pression residuelle sur cette roue
  13. Re : roue avant gauche reste freinée
    je n ai pas de default d ABS et puis j ai piller l autre jour et la roue ne s est pas bloquée.lors du freinage la voiture reste droite alors que avant le changement du flexible elle tirait sur la droite
  14. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    et quand l'etrier est deposé la roue tourne librement ?
  15. Re : roue avant gauche reste freinée
    oui
  16. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    mais tu n'as pas de bruit de roulement ? car peut etre cela viendrai de la , car sur mon A4 roulement arriere mort et chauffait donc jante chaude et quand je l"ai demonté il etait bleu
