Roues arriére freinaient
Discussion dans 'Freins' créé par themepark, 18 Décembre 2010.
  1. Bonjour,
    Seat cordoba 1.9 tdi 1997
    Ce jour je pars pour un trajet de 12km sans sentir une importante friction de mon essieu arrière (pas de sensation de freinage au roulage). le sol est enneigé avec un peu de verglas .
    Arrivé la bas , une forte odeur de brulée se concentrant vers l'arrière de la voiture .
    Je cible tout se suite les cloche essieur arrière , les 2 sont très chaud et il fait -4°c !!
    En stationnement, je me met en prise sans mettre le frein à main .
    En arrêt plus d'une heure , je décide de tenter de repartir , les cloches sont froides .
    Ayant un marteau sous la main , je donne des coups sur ces cloches un peu partout avant de reprendre la route .
    De plus pour repartir , je ménage les freins et roule plus doucement . après 6km de trajet , je m'arrête et constate que l'arrière gauche est froid, et l'arriére droit chaud sans bouillir cependant .
    Arrivé chez moi , le gauche est toujours froid et le droite est toujour chaud .
    Cette voiture est passée au ct il y a 3 semaines (contrevisite pour opacité, Signalé frein à main mou sans obligation )ct ok avant hier .
    Pour info quand il peuvait , les freins arrière grincaient (à sec: RAS) depuis son achat il y a 2 ans .
    Pendant le ct et ce jour même , le frein a main était un peu mou , fallait le tirer un peu haut , mais ça n'a pas eu d'indicence sur les freins Lors du CT .
    Votre avis
  3. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    Re : Roues arriére freinaient
    a priori de fortes chances pour un mécanisme grippé ou une garniture qui se balade
  4. MacGUYvert
    C'est le cable Gauche qui est grippé ou gelé dans sa gaine.
    Il faut d'abord rentrer la voiture dans un garage chauffé pour cette nuit, et voir ce qu 'il en est demain !!!!!
  5. Re : Roues arriére freinaient
    Comme j'ai pas de garage , je peux pas faire le test sans gêle.
    Je vais la confier à un ami qui a garage avec fosse pourqu'il il peut voir ce qu'il y a à faire .
  6. Re : Roues arriére freinaient
    Je suis dégu, l'ami qui a un garage avec fosse (garage en tole) dit d'attendre le dégel pour regarder .
    Pourtant sur cric ça tourne assez facliement (légere friction).
    Sur cric j'ai mis le frein à main briévement puis déssérrer (il était pas mis depuis 2 jours) , et arrière droit tourne facile mais arrière gauche bien dur . j'ai du tapoter avec un marteau sur la cloche pous détendre .
  7. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    si en tapant ça vient c'est que c'est grippé, regarde si ton câble revient bien
  8. Re : Roues arriére freinaient
    J'opterais plus pour un roulement de roue!!!
    Salutations.
  9. Re : Roues arriére freinaient
    Faute que l'ami bricoleur avec garage et fosse ne soit dispo, je me suis rabbattu sur un petit garage .
    Verdict , cable HS, commandé dispo jeudi, en entendant il me conseil de ne pllus mettre le frein à main .
    Quand j'ai repris la voiture, il avait mis le frein de parking. pffff
    En repartant ça couinait un peu , idem quand je freine .
    J'espére qui a bien jugé les machoires de freins et qu'elles ne sont pas grippées!!!
    1km de trajet (retour à la maison ) = arriére gauche tiéde , et arrière droit froid .
