roulement avant polo 9n
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ludo835ds, 11 Juin 2011.
  1. ludo835ds
    ludo835ds Nouveau
    possedant une polo tdi de 2004,je cherche le moyen d'extraire le roulement de roue avant, j'ai déposé le porte roulement(fusée) mais je ne sais pas comment m'y prendre pour enlever le roulement, on a essayé a la presse avec un ami mais sans succes vu la forme bizzaroide de le piece et son instabilité sur la presse
    je suis preneur de toutes info
    merci a vous
  3. ludo835ds
    ludo835ds Nouveau
    Re : roulement avant polo 9n
    Bonsoir
    j'ai cherché sur le forum mais rien pour extraire ce fameux roulement,
    personne ne peut m'éclairer la dessus
    merci d'avance
  4. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Il te faut l'outil VAG pour les extraire. Ou sinon, il te faut usiner une piece au diametre intérieur du roulement et une butée au diamètre exterieur....
    Non, je déconne. Apparemment sur cette Polo, les roulements ne s'enlèvent pas. Il faut changer les roulements avec les moyeux de roue.
  5. ludo835ds
    ludo835ds Nouveau
    merci pour ta réponse mais j'avais bien vu que le roulement était assemblé avec le moyeu,d'ailleur j'ai reçu le neuf
    par contre cela ne me dit pas comment enlever cette ensemble du porte moyeu?
    merci pour vos réponses
  6. 9N-14SANG 16V
    9N-14SANG 16V Nouveau
    bonjour a vous ,
    ( présentation plus tard)
    :p4
    petite vidéo sympas explicative de chez SKF pour le changement du moyeu avec outil adéquate bien sur.
    http://www.youtube.com/watch?v=F-IbPKkCQxw
