roulement de roue arriere golf iv
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Syl29, 21 Février 2011.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    bonjour tout le monde!
    je cherche des infos sur le changement des roulements sur golf 4
    je l'ai deja fait sur l'un de mes precedents vehicule, mais là le systeme est different, je ne sais pas comment m'y prendre
    merci pour votre aide :D
  3. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : roulement de roue arriere golf iv
    j'ai oublié de preciser, il s'agit d'un roulement arriere
  4. woundride
    A l'arrière, tu peux le faire toi même, c'est assez simple si t'as un arrache roulement. (devant sans presse, c'est compliqué et j'ai capitulé, j'ai craché mon billet chez le mécano, car sans le matos, t'es comme un ***...)
    Tu démontes ton étrier de frein, ton disque, tu vires l'écrou (30 multipans) et tu le sorts avec ton arrache.
    Le roulement est vendu en 1 seule pièce avec le moyeux (dans les 90€ chez Oscaro), j'ai mis même pas 15 minutes sur la mienne pour le faire, alors que je ne suis pas mécano...
    Pour le remettre, une petite cale en bois et une massette et ça rentre tout seul.
    Charles.
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    ok, merci
    Je trouvais le roulement bizzare justement. C'est en fait parce qu'il est vendu avec le moyeu...
    C'est assez cher en revanche...
    :cry:
  6. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Est ce que tous les roulements de Golf 4 sont les memes? (suivant les années, versions et motorisations)
    Est ce qu'il y à des marques à éviter?
  7. woundride
    J'ai mis 2 FAG à l'arrière, commandés chez Oscaro, j'en suis très content.
    Je pense que c'est les même sur quasi tous les modèles.
    Charles.
