roulement/ tambour golf 3 tdi
Discussion dans 'Nous' créé par ken67, 2 Octobre 2014.
  1. ken67
    ken67 Débutant
    bonnjour
    suite a un bruit de roulement auquelle s'est rajouté une sorte de cliquetit ou un frottement de fer
    j'ai décidé de demonté ce tambour et la je m'apperçois que les roulement ' un peu conique) étaient dispersé sur l'axe et dans le centre du tambour
    ma question est
    apres en avoir acheté un a la casse, je n'arrive pas le faire rentrer a la place de l'ancien*.
    le vendeur a la casse ma dit qu'il fallait desserer le le frein ( les machoire je pense ) pour lfaire rentrer son tambour
    la je bloc , quelqu'un a une idéé???
  3. XClone
    XClone Débutant
    London, United Kingdom
    Golf2Vr6
    04/1991
    1500
    AAA
    Re : roulement/ tambour golf 3 tdi
    Bonjour ,
    tu parles du roulement sur le moyeu ? si oui il faut rentrer la cage à la presse .
    Cdt .
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    D'abord il faut acheter un roulement neuf ( si le roulement casse ta roue se barre ). Ensuite enlever le tambour sortir les cages à l'aide d'un chasse remettre les nouvelles cage et régler
    correctement le roulement,utiliser graisse adéquate. Si problème pour sortir tambour relacher réglage automatique et (ou) desserrer câble de freins à main.
    Aussi contrôler état de la fusée.
    Un roulement ce remplace dès qu'il commence à faire du bruit !!
    /i\ /i\ /i\ /i\ Si pas d'expérience !!! ne pas faire n'importe quoi danger /i\ /i\ /i\ /i\
  5. ken67
    ken67 Débutant
    bon les amis reponse tardive
    Il y avait un anneau de l'ancien tambour resté coincé sur la fusée.
    marteau burin et c'est sortie.
    Mise en place de selui acheté a la casse un peu de graisse, et c'est réglé
    amivalement
