Rouler sans ventilateur quels risques
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par aguad, 12 Août 2013.
  1. aguad
    aguad Nouveau
    Depuis quelque jours je roule sans ventilateur moteur.
    C est une A4 b5 2001 V6 tdi 2,5 et le ventilo est relié au moteur directement
    En fait un fil a arracher toutes les palmes du ventilo.
    Par ici les pièces de rechanges AUDI Ne courent pas les rues.
    Alors en attendant l arrivée de ma commande, je roule toujours avec.
    La température ldr reste stables a 90 degré et l huile un peu moins pas de bouchon, l air circule bien
    je verifie aussi avec les climatronic
    peut on voyager ainsi sur 400 km.
    Voiture concernée : Audi A4 - b5- V6
  3. michophe
    Re : Rouler sans ventilateur quels risques
    Bonsoir
    Je me suis permit de modifier ton topic ;)
    Pour les risques, tu as surchauffe du moteur puis endommagement
    climatisation si équiper sera non refroidit et cassera
    Bref faut mieux réparer ce genre de petite chose
  4. dgo43
    dgo43 Membre Donateur
    oui je pense que michophe a raison et encore plus avec les temperature chaude de cette epoque, puis si tu tombe dans un bouchon, l air ne va plus refroidir ton moteur et la aie aie aie :cry:
    bonne soiree
    yohan
  5. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Tu prend de gros risque la sous peine de gros ennuie mécanique.
  6. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Tu peux préparer les saucisses si tu roule sans ventilateur pendant 400 km.
    Chéri ramènes les chipos, le barbecue est chaud comme la braise!!!!!!!
  7. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    J'avoue y avoir pensé, mais j'ai pas osé ;)
  8. BillGatesJr59
    Il y a des moments où les images sont plus appropriés que des mots.
    @aguad Pour en revenir au problème de ventilo de façon sérieuse, ne prend pas de risque de rouler sans ventilo sinon tu vas vraiment le regretter. Tu peux en avoir pour 300 euros pour
    tes deux ventilo. Par contre si tu roules sans, je n'ai pas envie de te donner la possible facture car elle sort du commun des mortels si tu remplace avec des pièces neuves.
  9. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Je risque d'en faire hurler plus d'un mais j'assume. Quand j'ai refais mon moteur au printemps j'ai acheté un visco et une hélice toute neuve chez Audi (pour un bras) à peine 15j après l'hélice c'est cassé (un morceau du cerclage entre 2 pales) surement un défaut de fabrication car elle n'a touché nul part et donc depuis le mois de juin roule sans le ventilo moteur. Ma température d'eau n'a jamais dépassé le 90° même avec une température extérieur dépassant les 35°
