RTA et demontage vanne EGR
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par manuisere, 23 Février 2015.
  1. manuisere
    manuisere Nouveau
    Bonjour a tous,
    Mon audi a3 2.0 tdi 140cv de 2010 a des soucis se vanne egr.
    En effet le voyant de prechauffage clignote de temps en temps, suis aller chez audi et donc defaut vanne egr detecter a la valise.
    Le probleme c'est que le vanne egr sur mon moteur est placée sous le turbo coté habitacle quasi invisible et je me demande bien comment faire pour la demonter.
    C'est le modéle de vanne avec le radiateur pour refroidir les gaz avant de les envoyer dans l'admission.
    Ma question est la suivante:
    Pour les pocesseurs de la rta
    Est-ce que dans la rta le demontage est expliqué dans ce cas je l'achete. (A chaque recherche je tombe sur le demontage du modele de vanne situé sur le devant et facile d'accés).
    Ou si quelqu'un a un lien ou autre je suis preneur.
    Manu
    Voiture concernée : Audi A3 - 8p - 2.0 TDI
  3. cheupaire
    cheupaire Débutant
    Re : RTA et demontage vanne EGR
    Salut, si ton moulin est fait comme sur les 2.0 tdi injecteur pompe (avant 2008), ta vanne egr pourrait être super accessible. Regarde si elle est pas collée au papillon des gaz a l'entrée du collecteur d'admission
  4. manuisere
    manuisere Nouveau
    le probleme c'est pas de savoir ou elle est, ca je le sait, mais de la demonter.
    Elle se situe sous le turbo et le FAP je la voie a peine par dessus.
  5. ork
    ork Enthousiaste
    Aubergenville, France
    Je ne pense qu'il existe une RTA pour cette génération de moteur. Par contre, toutes les informations sont disponibles avec le logiciel Elsawin (logiciel qui regroupe toutes les procédures de démontage des 4 marques du groupe).
    Si tu veux je peux te fournir ce soir la procédure de démontage. Il me faudra simplement le code de ton moteur.
    Guito apprécie ceci.
