RTA v6 TDI 163 BDG
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par DAV29, 9 Juillet 2013.
  1. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    _____BONJOUR,je suis a la recherche de la rta passat v6 2.5 tdi 163,elle est difficile a trouvé,sinon est ce que le v6 tdi 150 est le meme moteur en moins puissant?
  3. pierrotori
    pierrotori Enthousiaste
    Doue-la-Fontaine, France
    Re : RTA v6 TDI 163 BDG
    tu veux quelque chose de spécifique dans la RTA?
  4. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    oui,c'est la meme méca a part certains points:
    les memes acc mais avec une modif(paliers?).
    et un element de refroidissement?ou de rechauffement?mais là ,il faut me corriger.
    sinon,pareil que le 150,155,180
    apres les codes des injectos,pilotes,pi etc....diffèrent.
    mais la base est quasi identique.
  5. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    oui,c'était pour faire la distri dessus,mais un mecano de chez vag m'a dit qu'il fallait aussi recaler la pompe injectionen meme temps.je suis habituer au tdi 4 cylindre ,j'ai jamais fait de v6
  6. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tu peux utiliser la rta du 2.5 v6 tdi de n'importe quelle puissance pour faire ta distri.
    je te conseille vivement d'acheter les outils de calage (2 plaques pour les acc et l'outil pour bloquer le moteur, environ 30 euros sur ebay en pologne)attention pas de blanco!!!!!!!
    tu suis bien les instructions de la rta(il y a aussi des tutos sur le net qui sont pas mal du tout).
    ne fais pas l'économie du calorstat!!!!!car il se trouve derriere la distri!!!!
    achètes un kit distri complet avec tout:meme le "tendeur hydraulique" et si tes finances te le permettent:changes aussi les courroies d'accessoires ainsi que les galets.ça t'eviteras de tirer une nouvelle fois ta façade.
    bonne méca a+
  7. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
  8. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Un PDF pour la distribution.
    Par contre, il te faut les piges de calage. Le site de mécatechnic en propose.
    Tu verras c'est pas sorcier!!!!
  9. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    merci YOYO,CRISS83,EXC,super la doc!!
  10. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    sinon,un mecano de chez audi m'a dit qui fallait changer tout le support du filtre a huile avec les autres pièces autour quand on commençait a avoir des suintements d'huile.est-ce vrai,pour info mon moteur bdg a 143000km
  11. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Change ton reniflard et le clapet de retenue d'huile en Pièce jointe.
    Un suintement, mais à quel niveau?
    Je remplace systématiquement les bagues joints arbres, de pignon de vilebrequin, bouchon de calage etc..
  13. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    au niveau de l'ajustage d'admisson
    c'est peut etre l'egr
  14. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Tu as des joints métallo à ergo, attention serre au couple sinon c'est cuit.
  15. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Ce n'est pas la peine de changer tout le bloc le séparateur d'huile et la membrane suffisent. Il y a des photos du fameux séparateur sur mon topic "optimisation V6 TDI" en page 8 avec la référence Audi ainsi que la photo de la fameuse membrane
  16. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Alors cette distribution, tu en es ou?
