s'étouffe a l'accélaration [golf 3 AEA]
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par only drift, 11 Décembre 2010.
  1. only drift
    only drift Débutant
    Salut alors voila aujourd'huit aprés avoir débranché rebrancher l'ECU et le boitier IMMO la golf a ma mere (1.6 AEA) toiurn bizarre elle s'étouffe a l'accélaration au ralenti aprés avoir passé 2000 tr/min a peu aprés l'accél est normalle et le régime tombe au ralenti normalement
    a froid il faut la tenir accélérer
    j'ai jéter un yeux ou bougies et elles sont noir de suie
  3. only drift
    only drift Débutant
    Re : s'étouffe a l'accélaration [golf 3 AEA]
    bizzarement quand je débranche la sonde lambda sa tourne a peu correct quand je la branche en revanche :-Fureur-:
    V181210_10.55
  4. pata4v6
    pata4v6 Enthousiaste
    Et bien tu as trouvé ta panne!!!!
    regarde d'abord au niveau des fusibles dans l'habitacle il y en a un car cette sonde est chauffée... dans la négative change ta sonde et après elle fonctionnera normalement
    la sonde lambda est un capteur a oxygène si cette sonde fonctionne mal elle va donner des mauvaises informations du genre: il y a trop d'air!!!!!! faut plus d'essence.... résultat la voiture s'engorge, boit comme un V8 de 6.7l, et noircit les bougie
    a savoir qu'une combustion correcte ta bougie doit être blanche mais pas trop
    voila monsieur
    patoche
