safe mode en repetion sur moteur ASV
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jeremitdi110, 29 Juillet 2010.
  1. bonsoir a tous j'ai des safe mode en répetition je me suis renseigner un peu partout donc j'ai changer debimetre d'air nettoyer tout le systeme de la egr et je les supprimer si vous pouvez m'aidé sa serait s'impa :D
  3. lolo-63130
    Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    electrovanne N75 hs , durite a depression de la n75 ou du turbo hs , ou alors le plus probable geometrie variable qui grippe
  4. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    merci lolo-63130 d'avoir répondu ben niveau durite de dépression c'est en commande et quand tu dit durite de depression du turbo tu parle de la durite de la wasgate ? et la n75 je vais en essayer une autre merci
  5. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    bonjour a tous alors j'ai trouver mon probleme j'ai débranché mon boitier additionel et tout est rentré dans l'ordre
  6. lolo-63130
    Bonsoir tu n'avais pas le voyant de préchauffage qui s'allumait lorssque tu roulais ? , car les boitiers lorsqu'il sont trop pousser depasse les tolérance d'avance et le voyant de préchauffage clignote , ton boitier avait il un fil qui se brancher sur le capteur de préssion ou alors juste sur le connecteur de la pompe ?
  7. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    non je n'est pas de voyant qui s'allume mais en parlant de pres chauffage le voyant ne l'allume meme plus meme par temp froid quel et le probleme et comment voir une n75 défecteuse
  8. lolo-63130
    Tu inversse les electrovanne de l'EGR avec celle du turbo , si cela ne chnage rien la N75 et ok sinon sa veut dire que la N75 est a changer
  9. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    ben j'ai inverser les deux electrovannes et sa a coupé encore donc cela ve dire quoi en résumé
  10. lolo-63130
    Re : Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    Soit qu'un petit tuyau est percer ou alors ce que je pense c'est a dire geometrie variable qui grippe , sinon essai d'aspirer dans la petite durite noir entre la N75 et ton turbo tu doit entendre un bruit comme un clapet en général et tu peut aussi sentir avec t'es doigts si la bieillette de la geometrie variable bouge bien quand tu aspire , certe c'est pas trés accessible mais sa se fait le mieux et d'etre deux, le vag com aussi aide beaucoup
  11. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    bonjour j'ai fait le teste comme lolo-63130 a dit resultat je sent bien biellette de GM bouger et je dirai qui a une course de a peut pres de 1 cm est ce normal j'ai verifier mes durite elle on l'air en bon état
  13. lolo-63130
    Oui 1 cm c'est environ la course normal aprés sa varie en fonction de chaque voiture , le test a etait fait avec l'electrovanne en place moteur en route ?
  14. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    nn j'ai fais cela moteur éteint j'ai juste débrancher au niveau de la N75 et aspirer il fallait le faire moteur tournant ?
  15. lolo-63130
    Oui il faudrait que tu demande a quelqu'un de mettre le contact au meme moment tu met ton doigt au niveau de la bieillette , tu demande a la personne de demarrer normalement la biellette doit bouger puis ensuite tu demande a la personne d'accélérer par parlier et de faire monter le régime au maxi normalement la biellette doit bouger
  16. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    justement je les fais avec mon petit frere hier la biellette ne bouge pas du tout
  17. lolo-63130
    Danc ce ca la il faudrait changer le petit tuyau noir entre la N75 et le turbo ceux qui arrive aussi en amont de la N75 , mais je pense fortement a la N75 qui est HS c'est pour cela que VAGCOM serait trés utile pour faire un diag
  18. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    J ai eu le même pb sur ma passat et c étais le petit embout en forme de L de la N75 qui était percé.Ce n etait pas visible et j ai du démonté le turbo et l admission pour les nettoyer. J ai même failli changer la N75. Il faut bien vérifier les durites quitte à les changer avant de ce lancer dans de grand travaux :D
  19. Re : safe mode en repetion sur moteur ASV
    merci de tous ces reponses je vais aller cherche de la durite de depression et je vous tien au courant
