Sale bruit moteur AFB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par bill, 9 Juin 2013.
  1. bill
    bill Enthousiaste
    passat
    07/1999
    335000
    AFB
    la voiture fonctionner normalement, quand j'ai redémarrer elle a fait un bruit de tracteur et sa souffle par le filtre a air je ne sais pas par ou commencer a chercher car c'est vraiment une panne bizarre. Si quelqu'un à une piste ? vidéo du bruit
    [video=youtube_share;Ili3u3XWyQ0]http://youtu.be/Ili3u3XWyQ0[/video]
    Voiture concernée : VW PASSAT - AFB - 2.5L TDI V6
  3. Re : Sale bruit moteur AFB
    Vu comment ça claque, je dirais bien les linguets.
    Pour savoir, il va te falloir enlever les couvres culasses pour regarder ce qu'il se passe.
    Page tournée. apprécie ceci.
  4. Re : Sale bruit moteur AFB
    Et elle aspire par l échappement?
    Le moteur n aurais pas démarrer à l envers? Il paraît que c est faisable ( je précise au cas ou je dis une bourde que la source est un mécano ).
  5. Re : Sale bruit moteur AFB
    Impressionnant le bruit de martèlement :eek:
    Merci pour la vidéo en tout cas, elle a le mérite d'éclaircir les choses.
    Parviens-tu à localiser l'origine du bruit à peu près?
  6. bill
    bill Enthousiaste
    passat
    07/1999
    335000
    AFB
    merci pour vos réponses, le bruit est difficile à localiser précisément,
    démarrer à l'envers ?
    je pense que je vais démonter les couvre culasse pour voir je vous tient au courant.
  7. michophe
    Humm étrange ce bruit comme si une compression passait dans l'admission, pourtant pas de ratée moteur, il te le fait a chaque fois ou il fait ce bruit depuis peut de temps ?
  8. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Je suis de cet avis également, je pense aussi a une (voir plusieurs) soupapes grippés phénomène malheureusement assez courant sur ce moteur
  9. Re : Sale bruit moteur AFB
    Soupape grippé, le moteur n aurait pas des pb de démarrage?
  10. bill
    bill Enthousiaste
    passat
    07/1999
    335000
    AFB
    ptit-lolo tu est trop fort j'ai démonter les couvre culasse et surprise j'ai 5 linguets qui se promener sur la culasse de droite par contre aucun à gauche, j'ai quand même de la chance dans mon maleur les arbres à cames ne sont pas marquer je pense que je vais remplacer que les linguets et les poussoir.
    existe t'il un tuto sur le forum sur le remplacement des linguets? encore merci ;)
    - - - Mis à jour - - -
    comment voir si il y a des soupapes grippés ? faut déculassé ?
  11. michophe
    Pour voir si une soupape grippe, tu peu déjà faire bouger manuellement t'es soupape et regarde si elle coulisse bien
  13. Re : Sale bruit moteur AFB
    Bill: aurais-tu quelques photos à partager pour illustrer les descriptions?
  14. bill
    bill Enthousiaste
    passat
    07/1999
    335000
    AFB
    ok merci je vais voir tous sa et je vous tient au jus de la suite dans quelque temps car j' ai beaucoup de boulot en se moment merci
