Kx2000
Doubs
Skoda
Octavia
CBZB
NBW
TMBCM61Z0C2164715
J'essaie d'équiper mon Octavia II (1Z3) d'un volant multifonction.
J'ai remplacé le volant, et le câble airbag pour connecter mes boutons,
Quand je vais dans VCDS il ne m'affiche aucune erreur sur l'adresse 16 et dans Gateway Can... l'option Volant multifonction est déjà cochée... d'origine
Par contre, ça ne fonctionne pas... pas de boutons, j'ai bien essayé d'aller dans le codage long mais je ne comprends pas tout, je vous joins les captures d'écran avec tous les bits du calculateur 16
Pour ceux qui veulent savoir le volant c'est la référence 3T0 419 091 K
Le câble airbag c'est le 3T0 971 584 A
Le calculateur le 5K0 953 521 BL mais je n'ai pas trouvé sa référence dans PETKA 8.5 c'est celui qui était déjà dans la voiture. Et une recherche google montre qu'il s'agirait plutôt du bloc commodos
En revanche, dans identification avancée de VCDS il me donne aussi une autre référence 5K0-953-569 C et ça c'est plus le calculateur, une liste chez Ross-Tech indique qu'il ne prend pas en charge le MFST...
Si vous pouvez m'éclairer
Aucune réponse, mais résolu, remplacement du calculateur 5K0953569C qui est un midline et qui ne gère pas les volants multifonctions par un 5K0953569BG qui lui est un highline et gère parfaitement le volant, problème résolu.
