sans plomb 95 ou E10-95
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par jmc62, 18 Janvier 2013.
  1. bonjour, sur 1.2 TSI 105 cv , peut-on rouler sans problème avec du E10-95 ou vaut-il mieux l'éviter ? cdlt
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Re : sans plomb 95 ou E10-95
    Bonjour, perso, je peux te dire que le chef d'atelier de chez Skoda a fortement déconseillé à ma compagne d'utiliser ce carburant sur une Fabia 1.2 Tsi 85cv et lui a conseillé de ne que rouler au SP95 voir au SP98.
    Cordialement.
  4. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut jmc62,
    Comme le dit Patoche57, ces nouveaux moteurs sont conçus pour tourner à l'E10-95. La question se pose pour d'anciens modèles, mais pas pour les nouveaux moteurs.
    Cdlt
    Eric
  5. Re : sans plomb 95 ou E10-95
    bonjour
    je suis possesseur d'un Yeti essence
    et le chef de garage m'a également déconseillé d'utiliser l'E10
    ne serait-ce pas le même garage proche de la frontière allemande
  6. audimanrs2
    salut mike057,penses a te présenter la.merçi a+gégé
  7. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut mike57,
    Oui je pense, si c'est bien celui de Stiring-Wendel dont tu parles. Le chef d'atelier est un moustachu avec des cheveux gris si mes souvenirs sont bons, le personnel de cette concession est très serviable et compétent, le commercial Skoda tiens la route et fait tout pour satisfaire le client, exemple que devraient suivre certains personnels dans d'autres garages de ce groupe. Cdlt, Patrick
  8. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut jmc62,
    Cdlt
    Eric
    Salut Eric,
    Je pense que tu voulais dire le contraire, car comme le confirme Mike57, Volkswagen et Skoda déconseillent fortement l'utilisation de l'essence E10 sur les nouveaux modèles essence car selon le chef d'atelier Skoda, avec le E10, le moteur risquerai de tourner comme une patate.
    Cdlt, Patrick
  9. michophe
    Bonsoir
    techniquement ton moteur peut tourner avec de e10 sans problème, a long terme pour l'instant a ma connaissance sa n'a pas d'incident donc pas de souci de mon point de vue
    bonne soirée
  10. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Les concessions se couvrent pour ne pas se faire casser les bonbons en période de garantie sur une donnée qu'ils ne maitrisent pas.
    Reviens hors garantie, ils te laisseront même mettre du schnapps si tu veux !!!
  11. Re : sans plomb 95 ou E10-95
    salut Patoche57
    effectivement on parle bien de la même concession
    pour en revenir au sujet de ce post c'est donc la même personne qui deconseille l'E10
    il serait intéressant d'avoir d'autre sons de cloche pour se faire une idée
  13. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salutmike057,
    Il a ce sujet qui est pas mal:essence SP95-E10
    Cdlt
    Eric
  14. Re : sans plomb 95 ou E10-95
    Perso, E10-95 est un peu moins cher, mais je trouve qu'on fait moins de kilometre avec.
    Donc au final c'est moins cher, mais on va moins loin avec la meme quantité de carburant.
    Je trouve donc que ca revient au meme de mettre du 95 plus cher mais qui fait faire plus de kilometre.
    Au final le rapport €/kilometre etant à peu près le meme, je préfére mettre du 95.
    QU'en pensez vous?
  15. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    C'est tout a fait normal de surconsommer avec de l'E10. Le rapport stoechiométrique de l'éthanol (9) étant différent de celui du SP (14.6) le calculateur via la sonde lambda enrichie le mélange.
  16. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut FruRider57,
    Comme tu t'en doutes, le schnapps, je préfère le boire. Prost.
  17. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    est-ce que ça endommage le moteur (TSI récents) de rouler au SP95-E10 ou est-ce que l'on consomme plus ? Il y a aussi de l'éthanol dans le SP95 de toute façon.
  18. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Yves,
    Je me demande pourquoi on se pose encore la question SP95 ou E10? Au final, comme tu le dis, c'est exactement la même chose à plus ou moins 5%. Depuis le début du SP95 les pétroliers ont toujours mi de l'éthanol dedans jusqu'à 5% "officiellement". Avec le E10, ils se couvrent et officialisent l'addition d'éthanol à 10% (voire plus).
    Voir le sujet:essence SP95-E10
    Comme le dit YOYO, que e salut au passage-:lov1:-, E10 est moins cher, mais il en faut plus pour parcourir la même distance. Tout le bénéfice est pour les pétroliers et l'état surtout, car l'éthanol est beaucoup moins cher que l'essence!
    J'aimerai savoir où on peut encore se procurer du SP95 "non-éthanolé" de toute façon. Dans le Sud-ouest, il n'y a plus de station service qui propose du SP95 "pur". Ils ont tous remplacé leurs pompe par du SP95-E10.
    A la rigueur, on pourrait se poser la question SP98 vs SP95!
    Cdlt
    Eric
  19. Re : sans plomb 95 ou E10-95
    bonjour
    chez le clerkksssssss on en trouve encore ( dans la région est en tout cas) :)
  20. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut tonka_a6 -:lov1:-,
    J'espère que MacGUYvert que je salut au passage ne t'a pas entendu, car s'il lit cela il va pété une durite :-))).
    Je ne sais pas ce qui est le pire dans ce cas:
    - Mettre du SP95-E10
    - Ou mettre de l'essence de super-marché
    A++
    Eric
  21. MacGUYvert
    Salut C 'est Moi
    C 'est bien simple : sur mon A6 V6 2,8 30S , avec du SP95 E10 , le moteur ne démarre même pas , ou très très difficilement , je n 'ai donc pas insisté avec aucune de mes autres voitures !!!!
  22. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Bonsoir MacGUYvert-:lov1:-,
    En effet, pour ton moteur ACK, Tante Elsa nous dit que du 98 RON est préconisé et "A titre exceptionnel, 95 RON mini, mais performances réduites".
    Pour ma Golf et son moteur APE, Tante Elsa nous dit que du 95 RON est préconisé et "A titre exceptionnel, 91 RON mini, mais performances réduites".
    Elle tourne au SP95-E10 et si je lui donne du SP98, elle consomme plus et le moteur ne tourne pas mieux!
    Je vais aller écumé les le clerkksssssss de la région, pour voir si je trouve du SP95 pour faire l'essai:)!
    Re-salut yves7142,
    Quelles sont les caractéristiques de ce véhicule? Quel moteur? De quelle année?
    A++
    Eric
