sauvé moi svp
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par chieko972, 4 Novembre 2011.
  1. slt les amis je ss dans une galere et je voudrai savoir d'ou vien le blem
    jai mis un turbo de gt2056v sur mon ibiza et depui il fai que couper jai vien de le réparer
    la reprog d'origine meme chose changer de capteur de pression qui est maintenant un de 3bars toujours la meme chose aidé moi svp??? :cry: :evil: :-C
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : sauvé moi svp
    si tu as vag-com fait un log
    la régulation n'est sûrement pas bonne tu doit dépasser 2600mbar (carto-d'origine) c'est la limite pour le calculateur après il se met en sécurité.
    pression en pleine charge : 1 850 ... 2 400 mbar
    si tu prend la pression avec un mano il te faut ajouter la pression atmo ambiante env (900 … 1 100 mbar)
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : sauvé moi svp
    Surement que ton 2052 a la wastegate mal réglé...
    Tu pourrais remettre ton 1749VA en attendant.
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : sauvé moi svp
    pareil je pense a un mauvais réglage de la wastegate, elle est trop longue.
    car si c'etait le bloc electrovanne le voyant diag moteur reste allumé.
    sans système diag comme vag-com tu ne peut pas vraiment régler ça tu ne sais pas ce que tu fait et en plus nous ne somme même pas sûr que ta panne soit bien là.
    on suppose !!!
    ps: a tu bien relier les tuyaux de depression dans le bon ordre ?
    quant tu coupe le contact le mode safe s'annule c'est bien ça ?
    quant tu redemarre le moteur marche normalement et il safe seulement quant tu force dessus vers 2500 3000 t/min ?
    si tu confirme ses deux questions ça ressmble très fortement a un problème de pression turbo.
  6. Re : sauvé moi svp
    oui c'est bien sa quand je force sa coupe
  7. Re : Re : sauvé moi svp
    apropos VAG-COM comment on peut l'avoir?
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : sauvé moi svp
    pour ton ibiza un vag-com 409 KKL suffit largement si tu a windows XP ou Vista (icompatible wind 7)
    sur ebay tu écrit KKL et tu vas trouver des câble vendu avec un CD version démo
    en suite pour faire sauter la version démo c'est pas bien compliquer il y a un tuto sur le forum.
    ça reste un vag-com en anglais mais tout a fait compatible avec ton ibiza
    si l'anglais te pose problème ou si tu as wind7 contact notre ami "moyo" il va te trouver une version Française beaucoup plus récente qui tourne sous wind 7.
  9. Re : sauvé moi svp
    merci remyj :D
