savoir utiliser le U280
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par yvonix, 17 Janvier 2011.
  1. bonjour,
    peut on effacer malencontreusement les codes du U280 dans le boitier si oui, y a t il qq chose a faire pour les reavoirs?
    en effet j'ai un probleme d'air bag et mon u 280 a vu deux codes et j'ai fait erase mais il a pas fait done alors je sais pas.... maintenant que je remet le U280 il voit plus de défaut alors que mon voyant air bag est allumé?
    aidez moi :cry:
    cordialement
  3. Re : savoir utiliser le U280
    suite a scan de ma voiture il dit que j'ai un pb dont le code est 1218 mais il n'ai pas présent sur ma notice
    est ce que qq 'un peut me dire?
    décidément je vais pas m'en sortir au-secours!! :-Fureur-:
  4. MacGUYvert
    Salut
    Réponse en double par rapport à ton premier post
    Si le calculateur AIR-BAG est un 6Q0-909-605-A, monté sur les véhicules en 2000/2001, il ne doit jamais être testé, car un "bug" informatique du firmware de ce calculateur allume en permanence, le voyant " défaut air-bag " au tableau de bord ....Et ne peut donc plus jamais être effacé .
    à+ GUY ....
  5. Re : savoir utiliser le U280
    c'est tu comment puis je vérifié le numéro du calculateur
  6. MacGUYvert
    Salut Yvonix
    Eh bien, il faut trouver ce calculateur, et son n° ( T/N pour: teile nummer ) est inscrit dessus....
    maintenant ou se trouve t 'il sur ton véhicule, je n 'en sais rien, mais sur VAG, il se trouve dans le tunel ( console ) à environs 10 centimètres à droite de la pédale d'accélérateur ....
    à+ GUY.....
  7. Re : savoir utiliser le U280
    merci de ton aide guy je vais essayer de voir tout ca!
