Schéma de Faisceaux pour des sièges Recaro de Golf 4 Electriques et a Mémoires :
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fraizer, 11 Juillet 2011.
  1. Bonsoir a tous
    Je viens de récupérer (venant d’une Golf 4 V6 Carat 5portes de 2001) des sièges Recaro chauffants mais aussi Electriques avec 3 mémoires de réglages (une touche Rouge + touches: 1, 2, 3) avec des boutons de mouvements du sièges. j’aimerai les installer sur une Golf 4 TDI 150 4Motion Carat 5portes de 02/2003
    J’ai récupérer les 2 faisceaux (sièges gauche est droite) su moins au 3/4 car après ils partent vers le centre haut du tableau de bord et j’ai coupé a se niveau car quasi impossible de les suivre....
    J’aimerais avec votre aide pouvoir refaire les faisceaux ? Mais je ne sais pas à quoi il faut les relier vue qu’ils sont à mémoires (la mémoire prends aussi en compte les postions des rétroviseurs)
    Auriez-vous svp un schéma pour fabrique les 2 faisceaux ? J’ai besoin que de celui de l’électrique et de la mémoire (il ont 2 fiches différentes)
    Si pas de schéma une idée:
    - ils sont relie au Module confort ?
    - un Relais à rajouter ?
    - sur quel numéro de la boite a fusible ils sont branche d’origine ?
    - une configuration ou option à activer via vagcom ?
    Je cherche depuis un moment mais rien de spécial a part pour les sièges chauffant :(
    Voici les photos des fiches
    Il y a pour le siège conducteur 4 Fiches (une marron en plus que le passager) et la fiche rouge conducteur possède 3 câbles contre 2 pour le passager et donc pas de fiche marron pour le passager.
    j’ai trouvé ça sur un site qui vend les câblages: (mais en théorie je n’ai pas besoin de tout ça... et 2 x 100 euros ça fait cher :/ )
    http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p167_c22_Kabelsatz-Sitzheizung---Sitzverstellung---Memory-VW-Golf-4-IV.html
    Un très grand merci pour la moindre info qui pourrait m’aider car je ne peux rien faire des sièges actuellement :-( -:lov1:-
  3. Re : Schéma de Faisceaux pour des sièges Recaro de Golf 4 Electriques et a Mémoires :
    Salut fraizer
    As tu pu avancer sur ce sujet ?
    Pour la mémorisation des rétros, il te faut les rétros avec mémoires. Il y a une réf spéciale. Tes rétros d'origine ne sont pas prévus pour la mémoire. Il aurait fallu récupérer également les rétros.
    Sinon, pourquoi dis tu 2 x99 euros pour le câble.
    Je pense que ce câble est fait pour les 2 sièges, non. Il y a bien d'un coté, la fiche rouge et la fiche verte pour le réglage électrique + chauffage du siège passager, + la prise rouge et la prise marron + la prise pour le chauffage pour le siège conducteur.
    il y a un tuto sur le site de la new beetle écrit par Bidou : (Merci à lui)
    http://www.newbeeloo.com/forum/index.php?showtopic=21034&st=0
  4. Re : Schéma de Faisceaux pour des sièges Recaro de Golf 4 Electriques et a Mémoires :
    hello Kalini ;)
    non je n ai pas pu avance car j ai toujurs mon probleme de puissance sur mon moteur :(
    j ai dis 2x car je pensais que le faisseau kufatec etait en 2 partie et pas passager sur conducteur puis tableau de bord. sinon sur golf 4 V6 il partent chacun de leurs cotes au tableau de bord.
    des que je regle mon soucis (1an bientot) je donnereais des nouvelles
    merci ;)
  5. Re : Re : Schéma de Faisceaux pour des sièges Recaro de Golf 4 Electriques et a Mémoires :
    OK, ça roule.
    Je viens justement d'acheter un intérieur sport+, avec réglage électrique + mémoire.
    Donc, on va pouvoir s'entraider ;)
    Bon courage pour ton moteur ;)
