Schéma electrique de l'AUDI A6 1995
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par devy, 1 Novembre 2009.
  1. devy
    devy Débutant
    Bonjour a tous, j'ai un gros probleme pour diagnostiquer le panne de ma tuture, elle ne démarre pas, il n'y a pas de tension a l'électrovanne, pourtant, le démarreur tourne lorsque j'actionne la clé.
    Je cherche désespérément des schémas electriques pour cette auto, sachant qu'elle est en boite auto, donc apparement calculo différent
    Merci a tous de vos réponces!!! :-M
  3. max
    max Locataire
  4. devy
    devy Débutant
    Re : Schéma electrique de l'AUDI A6 1995
    non, c'est pas ça, ça c'est la boite auto, et je l'ai déja en français, j'ai besoin du schema du moteur
    merci quand meme
  5. sidrat28
    sidrat28 Accro
    voila Devy les infos que tu a demandé pour les relais.
  6. devy
    devy Débutant
    encore merci sidrat, c'est exactement ce que je recherchais!!
    t'es vraiment cool
    je te brifferais sur mon avancé
    a +
  7. devy
    devy Débutant
    salut sidrat
    ça y est apres avoir changer des supports de relais (oxidés) changé le relais de calculateur, changé les joints de pompe injection, j'ai enfin démarré, et ça grace a ton aide
    Un grand merci
    J'ai un nouveau soucie, la boite auto essaye d'accrocher, mais ne fait pas avancer le véhicule, j'ai réussi a enclancher la marche arriere une fois, c'est tout
    Pense tu que se soit un probleme de niveau d'huile de boite, et si oui, comment verifier ce niveau et comment faire une éventuelle vidange!
    Merci encore
  8. only drift
    only drift Débutant
    salut dsl pour le big détérrage mais je cherche les schémas électrique pour une audi 100/a6 c4 de 1995 en 2.5 tdi 140 5 cylindres boite manu 6 rapports surtout les anti brouilard avant et arriere merci d'avance
