schéma et correspondance des fusibles sur passat B6 de 12/2009
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stephaneb, 17 Septembre 2011.
  1. stephaneb
    stephaneb Nouveau
    Les éclairages des miroirs de courtoisie ne fonctionne plus, je n'ai pas le schéma de la boîte à fusible, quelqu'un aurait il cela ?
    Merci par avance.
    Stéphane
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : schéma et correspondance des fusibles sur passat B6 de 12/2009
    j'ai ça si ça peut aider.
  4. stephaneb
    stephaneb Nouveau
    Merci, mais ma boite à fusible ne ressemble pas à celle-ci, les fusible sont verticaux dans la mienne. Je prendrais une photo dés que possible, là elle est dans le garage, et je ne peux pas ouvrir suffisamment les portes et il pleut comme vache qui pisse ce soir !
  5. eyo
    eyo Vénérable
    le 13 et 40 c'est pour la commande d'éclairage à priori,
    je me suis planté,ça doit être celui de mon eos.
    La j'ai regardé mon livre de bord de ma passat,c'est sur.
  6. stephaneb
    stephaneb Nouveau
    Merci beaucoup. Si quelqu'un à un scan du schéma que je le mette avec les fusible. Merci :D
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Tu n'a pas le livre de bord de la voiture.
  8. stephaneb
    stephaneb Nouveau
    Oui, mais dans le livre de bord, point de schéma, juste une phrase qui explique comment détecter un fusible HS ....
  9. eyo
    eyo Vénérable
    Tu n'a pas le livret 3.3 Conseils pratique?
  10. stephaneb
    stephaneb Nouveau
    Je n'ai que la notice d'utilisation, et la notice de l'autoradio... j'ai scanné les 2 pages parlant des fusibles, c'est plutôt succin !
  11. eyo
    eyo Vénérable
    C'est la page 94 celle de droite???
    Si oui moi après j'ai le tableau avec tout les n° de fusibles
  13. stephaneb
    stephaneb Nouveau
    Non moi ce sont les pages 357 et 358, après plus rien sur les fusibles
  14. eyo
    eyo Vénérable
    Ok dès que j'ai un moment,je ferais un scan.
