schéma ou emplacement du thermostat sur le moteur ASZ POUR UNE SKODA
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gyg07, 15 Janvier 2015.
  1. gyg07
    gyg07 Débutant
    Je dois changer le thermostat mais je ne trouve pas un schéma simple de l'emplacement de cette pièce sur mon moteur. En même temps si quelqu'un à quelques conseils ou photos, il est le bienvenu.
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - ASZ - 1.9L
  3. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    Re : schéma ou emplacement du thermostat sur le moteur ASZ POUR UNE SKODA
    pour moi derrière cette durite ^^ tu doit avoir trois visse de fixation sur le bloc moteur ! Remonte avec de la pâte à joint ça pisse tout le temps ^^
  4. gyg07
    gyg07 Débutant
    Merci, c'est à la portée du bricoleur de base ou pas?
  5. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    Oui oublie pas de faire le niveau d'eau après et de mettre une bassine en dessus. Et le liquide usagé tu le ramène dans n’importe quelle garage!!
    ya juste trois vise a faire sauté, si il est coincé, tu le fait tourner sur lui même.
  6. gyg07
    gyg07 Débutant
    C'est bien au niveau du rond rouge?
  7. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    non suit la durrite elle rentre dans le bloc moteur et ta les trois vis. T'es sur la bonne durite mais c'est encore plus proche du moteur tu peut démonté a cette endroit mais il est plus au fond
  8. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    +1 bbs93
    C'est la pipe en plastique doit que tu vois après la durite que tu as entouré. Dépose la "poumon" (réserve de dépression - le ballon noir) tu y verras déjà plus clair ;)
  9. gyg07
    gyg07 Débutant
    Merci pour votre aide. Je vais m'y mettre dès que j'ai un moment.
  10. gyg07
    gyg07 Débutant
    Bon j'ai changé le thermostat
    Après avoir enlevé la sphère qui sert à je ne sais pas quoi, je n'ai trouvé que deux boulons BTR et le calorstat était derrière et malheureusement bien fermé ce qui veux dire que mon problème de manque chauffe ne vient pas de là.
    je l'ai quand même changé (à 300000 km ça ne peut pas faire de mal.
    Par prudence j'avais pris un aimant pour repêcher le boulon du bas et bien m'en à pris.
    Reremplissage, démarrage et là pire qu'avant la température ne monte pas du tout au TDB mais au bout d'un moment les ventilo se sont déclenché. Quelqu'un a une idée, est-ce que c'est la sonde de température qui me joue des tours?
    Merci de votre aide
  11. lolo-63130
    Bonsoir la bride en plastique est morte , les picots sont casser ce qui fait que ton thermostat ne tient par correctement dans sont emplacement quand le circuit monte en pression , achète la bride est sont joint chez VW elle est au meme prix que sur internet .
  13. gyg07
    gyg07 Débutant
    Merci. Je vais aller l'acheter et puisque j'ai acheté la sonde je vais aussi la remplacer. Que de boulot pour des bouts de plastique qui vieillissent mal.
