schémas électrique audi A8 V6 TDI 150 AFB
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par domione, 12 Février 2014.
  1. domione
    domione Débutant
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    J'ai un problème avec ma pompe de transvasement de gas oil qui bascule le carburant d'un coté du réservoir vers l'autre lorsque le niveau est inférieur ou égale au tiers de sa capacité, les durites sont étanches, le relais fonctionne mais je n'ai pas le retour du neutre qui commande le relais, c'est un fil rouge avec liserai rouge, impossible de savoir d'ou il vient!Quelqu'un aurait il les schémas électriques de l'audi a8 v6 2,5 TDI AFB( 1997 ) concernant la pompe de transvasement ainsi que des trois jauges et relais et fusibles qui les concernent?
    Quelqu'un aurait il le tableau d'attribution des fusibles, car j'ai le fusible S7 de la rangée ST5 qui est en court circuit et impossible de savoir à quoi ça correspond.
    Merci d'avance.
