Schémas affectation des fusibles Coccinelle 2013
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par teufel, 24 Juillet 2013.
  1. Je viens d'acheter une coccinelle 2013 moteur 1,2 TSI. Le manuel explique la position des différentes boîtes à fusibles mais ne donne aucun renseignement ni aucun plan des affectations des différents fusibles. Peu pratique en cas de panne s'il faut retirer un à un chaque fusible :). Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    Voiture concernée : Volkswagen Golf - ATD - 1.9L TDI
  3. Re : Schémas affectation des fusibles Coccinelle 2013
    sur le couvercle de boîte à fusibles, il n'y a pas l'ampérage et l'affectation?
    Bonne route!
  4. michophe
    Quelle élément as tu en panne?
  5. Re : Schémas affectation des fusibles Coccinelle 2013
    Aucune panne pour l'instant. C'est une voiture neuve dont j'ai pris livraison la semaine dernière. Mais en "étudiant" :) le manuel, dans le chapitre relatif aux remplacements de fusibles, aucun schéma d'affectation ne figure! (Ni sur la boîte tableau de bord, ni sur le couvercle de la boîte côté batterie). Je trouverais navrant en cas de pépin de devoir retirer un à un chaque fusible ou relais pour isoler le problème. Aussi, ce serait sympa de trouver un schéma de ces boîtes venant d'un manuel technique plus poussé. Merci de ton intérêt.
  6. Re : Schémas affectation des fusibles Coccinelle 2013
    Et non! Rien sur les différentes boîtes (tableau de bord + batterie). C'est pourquoi ce serait sympa de trouver un schéma d'affectation venant d'un doc technique plus poussé (mais le modèle est neuf donc pas encore de revues RTA etc... Merci pour ton intérêt.
