Schema systeme de refroidissement Passat TDI 115
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par fat91420, 5 Avril 2011.
  1. fat91420
    fat91420 Accro
    Salut a tous je recherche un schéma du systeme de refroidissement de ma Passat TDI 115 type ATJ
    Merci d'avance ;)
  3. fat91420
    fat91420 Accro
    Re : Schema systeme de refroidissement Passat TDI 115
    Bon j'ai du nouveau, je vous avez demandé le schéma du système de refroidissement par ce que j'avais un soucis avec le chauffage de l'habitacle qui soufflais tiède et c'est derniers jours il était même froid !
    Hier j'ai touché un peu les durites de refroidissement en les pinçant et la de nouveau du chaud dans l'habitacle !
    Pensez vous que mon radiateur de chauffage est mort, carlostat ou autre ?
    Je préfère m'attaquer maintenant au problème comme ca je passerais l'hiver au chaud :D
  4. bcos14
    bcos14 Locataire
    Pour ton souci,je ne saurais te dire :oops:,par contre,la revue technique des passat tdi 115 existe si tu veux,et il ya en partie le schéma du circuit de refroidissement ;)
  5. mirotoile
    mirotoile Débutant
    TIGUAN
    06/2014
    29000
    AAA
    Si cela peut t'aider
    Miro
  6. fat91420
    fat91420 Accro
    Merci pour le schéma Mirotoile :D
  7. fat91420
    fat91420 Accro
    Tu peux me dire quelle est la pièce 48 sur le schéma ?
  8. mirotoile
    mirotoile Débutant
    TIGUAN
    06/2014
    29000
    AAA
    Voilà, je t'ai tout mis
    bon courage
    Miro
  9. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    perso, quand j'ai un doute sur le calorstat, je le change car c'est une pièce sensible pas très couteuse : environ 30€
    s'il a tendance à rester ouvert, le moulin ne chauffe pas assez vite donc sur consommation de gazole
    s'il a tendance à rester fermé -> surchauffe et risque de joint de culasse (la saison des joints de culasse correspond à la période estivale, devinez pourquoi)
    donc s'il ne fonctionne pas impeccablement -> poubelle
  10. fat91420
    fat91420 Accro
    Bon le chauffage a encore fais des siennes... J'ai encore pincé une durites et la de nouveau du chaud dans l'habitacle. C'est une des deux durites qui ce trouve derrière le moteur et qui partent dans a l'interieur de la voiture donc vers le radiateur de chauffage je suppose. Je penses que je vais faire un nettoyage du systeme et remette du G12 ca ne pourras pas lui faire de mal...
  11. bcos14
    bcos14 Locataire
    Tu as pas moyen de faire une purge du circuit,tu as peut etre une poche d'air dans les canalisations :_d
  13. fat91420
    fat91420 Accro
    Ah bon c'est possible ça ?
  14. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt a tous , oui fat , t a une purge sur la durite de chauffage , attend ou fait un tour et des que ton moteur est chaud tu ouvre legeremnt celle ci et tu laisse couler le liquide de refroidissement de facon d enlever l air , attention au doigt de pas te bruler lol , sinon tu peus avoir ton circuit ( radiateur )encrassé aussi , sinon , vidanger , remplir avec de l eau ton circuit , faire un tour , re vidanger et faire le circuit avec du g12 ,
  15. fat91420
    fat91420 Accro
    Merci, je vais regarder cette pire rapidement !
  16. fat91420
    fat91420 Accro
    J'ai regardé mais je ne vois pas la purge tu pourrais me dire ou elle se trouve exactement sil te plait ? :_d
  17. bcos14
    bcos14 Locataire
    Oui moi aussi,je serais curieux de savoir car sur mon audi j'ai pas trouvé :_d J'ai donc demonté une bougie du rechauffage du circuit d'eau(à l'arrière de la culasse) et j'ai souffler dans le vase d'expansion et à priori ca a suffi a purger au moins en partie le circuit :oops: C'est vrai que sur certaines tdi,ils disent de tirer la durite qui va au radiateur de chauffe habitacle de facon à mettre en vis à vis 2 trous et donc l'air puis l'eau sort normalement par là et suffit pour faire la purge,mais sur les notres si c'est le cas,c'est vraiment difficile d'accés à priori :_d Peut etre quelqu'un a une piste pour ce souci :_d
  18. mirotoile
    mirotoile Débutant
    TIGUAN
    06/2014
    29000
    AAA
    Ben mdr,
    Je coyais avoir tout mis. lol -:lov1:- -:lov1:-
    manque un fichier, la nomenclature du premier dessin.
    A++
    Bon courage
    Miro
  19. bcos14
    bcos14 Locataire
    Des news :_d
  20. calou1960
    calou1960 Nouveau
    Nouveau sur le forum, quelqu'un pourrai me fournir le schéma du circuit de refroidissement pour une passat 1.9 TDI 105cv de 2005.
    Merci d'avance
