Scirocco , n'a plus de pleins phares
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par on64bb1, 23 Mai 2012.
  1. on64bb1
    on64bb1 Nouveau
    tout a coup sans prévenir, j'ai voulu mettre les pleins phares....
    et ben ça marche plus... les veilleuses et les codes OK..
    mais Là.. plus de voyant au tableau de bord ni de phares qui s'allument!!!
    par contre au VAG-COM si je fais un test des lampes du véhicule... les phares s'allument a moment donné et il n'y a pas de codes d'erreur...
    quelqu'un pourrait il me donner un coup de main... d'avance MERCI
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Re : Scirocco , n'a plus de pleins phares
    fusible ok ?
  4. on64bb1
    on64bb1 Nouveau
    oui tous le fusibles sont bons...
    de plus lors du test des lampes avec le vag-com... si les fusibles étaient morts cela n'aurait pas fonctionné..
  5. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    il faut que tu test ta commande
  6. on64bb1
    on64bb1 Nouveau
    merci pour ta réponse... comment je dois procéder pour tester la commande?
  7. garciapatzab@gmail.com
    au vcds ou shema electrique et multimetre ou osciloscope si c'est un signal
  8. Val0o0
    Val0o0 Nouveau
    J'suis d'accord moi j'pense a la commande aussi :-/
  9. on64bb1
    on64bb1 Nouveau
    je suis pas equipé pour ca... hors mis le vag-com..
    vous pensez que ca vient du commodo?
  10. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Avec ton vag com vas en 09 centrale electrique
    test des actionneurs et tu verras si tu as les plein phare ou pas .
    si oui Procures tois les shémas électrique controle le faisceau entre le réseaux de bord et le commodo , Si ok
    Commodo Hs
  11. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a vous , vu l année de ta voiture , il n y a pas de garantie ? surtout ci c est un défaut de la piece !
  13. on64bb1
    on64bb1 Nouveau
    merci pour vos réponses... je pense aussi que ça vient du commodo... vu qu'au VAG les phares fonctionnent..
    comme je voulais le changer pour en mettre un avec régulateur de vitesse... finalement ça tombe bien!!
