scirocco pb essuies glaces, lave glace, prise 12v
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par johni38, 29 Janvier 2014.
  1. johni38
    johni38 Nouveau
    Bonjour a tous
    J'ai un problème électrique sur une scirocco 2010 1.4l tsi, l'essuie glace arrière, le lave glace avant et arrière, et les prises 12v ne fonctionnent
    plus.
    Est-ce que quelqu'un aurait de la documentation sur l'implantation des fusibles et les schémas électriques svp?
    Merci d'avance
    Cordialement
    John
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : scirocco pb essuies glaces, lave glace, prise 12v
    Salut John,
    Alors pour ton Scirocco 1.4L 16v 160cv moteur CAVD boite KWB Type de vente 1372Q2 de 2010, voilà les schéma de parcours du courant directement tirés des carnets de Tante Elsa:
    - Équipements de base à partir de novembre 2009
    - Emplacements Relais
    - Emplacements Calculateurs
    - Emplacements Fusibles
    - Emplacements Points de masse
    Je pense qu'avec ça tu devrais pouvoir résoudre ton problème.
    Sinon, pour ton manuel, tu peux aussi écrire ou demander en concession pour en avoir un en français!
    Cdlt
    Eric
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Si après vérifications des fusibles cela ne fonctionne pas, faire un diag et voir si il n'y a pas de problème du côté boitier colonne direction ( celui sous le volant )
  5. johni38
    johni38 Nouveau
    Merci pour la documentation Eric
    J'ai vérifié les fusibles il sont tous ok.
    Par contre je n'ai aucune alimentation au niveau des fusible 41 et 42 (essuies glace arrière et prive 12V).
    Ces deux fusibles sont alimentés par un meme fils un gros fils noir et jaune.
    J'ai fait un diag avec vag.com j'ai 2 défauts: activation pompe lave glace avant et activation pompe lave glace arrière.
    Je vais regarder demain avec les schémas ou va ce gros fils noir et jaune.
    a+
