Scop du moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Bub, 16 Août 2014.
  1. Bub
    Bub Débutant
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Suite à une vibration du moteur , j'ai examiné avec le scoop de vag.com le fonctionnement de mon moteur le 1° cylindre en vert le tracé est presque plat avec une valeur de 128 le 2°,3°,4° sont presque identique avec des valeurs de 17~28;
    Après un clair cod le moteur ne vibre plus et le défaut ne réapparais pas.
    Cette valeur indique-tel la résistance de l'électrovanne ou autre chose.
    Le cod défaut indique:électrovanne pas de signal.
    Merci de me renseigner.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat 3BG - AWXA - 1.9 TDI
  3. Charlydiag
    Re : Scop du moteur
    Communique nous le code défaut que tu as effacé stp
  4. Bub
    Bub Débutant
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Re : Scop du moteur
    Merci pour cette réponse rapide,je ne l'ai plus et le cod défaut n'est pas réapparu.Je le transmetrai dés que cela reviendra,car je pense que cela va se produire.
