SDI, bruit bizzare au demarrage
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par vreality, 8 Avril 2010.
  1. Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec mon 1.9 SDi de 2004, totalisant 115 000 KM, au demarrage le matin seulement, un tac tac tatac tac... se fait entendre pendant 5 ou 10 seconde, provenant de la pompe injection je pense.
  3. Charlydiag
    Re : SDI, bruit bizzare au demarrage
    vérifie toujours niveau d'huile et si c'est bon et que l'huile est encore bonne
    >> vérifie la pression d'huile.
  4. Re : SDI, bruit bizzare au demarrage
    salut!
    pas d'infos sur ce problème?? j'ai le meme depuis deux jours :evil:
    merci d'avance
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : SDI, bruit bizzare au demarrage
    Peut être un manque d'huile sur la partie haute à froid.
    Monter un filtre à huile avec clapet anti-retour, de façon à retenir l'huile dans la culasse.
  6. Reglé
    Probleme disparu apres changement de la courroie de distribution, ptete dû au calage de la courroie
  7. Re : SDI, bruit bizzare au demarrage
    ok merci pour les infos, pour le manue d'huile dans le haut moteur je ne pense pas, sinon ce bruit aurait été présent dès le depart et ne serait pas arrivé d'un coup
