[SDI] probleme calage moteur Arbre a came
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par rolland, 31 Octobre 2010.
  1. rolland
    rolland Débutant
    bonsoir suite a la casse de la pompe a eau de ma golf sdi je dois recaler la distri,
    elle a bouger , je n'est pas de marque sur la poulie d arbre a came.
    Jai les 2 autres repere
    comme reglez les AAC
  3. loutre0
    loutre0 Débutant
    Re : [SDI] probleme calage moteur Arbre a came
    ;)bONJOUR,
    Acheter le livre HAYNES sur votre véhicule dispo à auchan ou auto 5, Norauto.
    Bien à vous :eek:
  4. lolo-63130
    Pour l'arbre a came il faut deposer la pompe a vide et avec un morceau de fer plat ou un tournevis bloquer l'arbre a came grace a la fente qui doit etre a l'horizontal
