Seat Alambra TDI 115 Tiptronic 2001 : Problème de voyant et manque de puissance
Discussion dans 'Freins' créé par miscanthus49, 2 Août 2016.
  1. miscanthus49
    miscanthus49 Nouveau
    Angers, France
    Alambra
    03/2003
    196000
    AUY
    115
    Alambra TDI 115cv Tiptronic de 2001 moteur AUY 196 000km au compteur acheté neuf première main. [​IMG]
    J'ai un problème de voyant allumé en permanence avec réduction de puissance et mauvaise gestion de boite auto ; le numéro 11 sur le manuel (contrôle antidérapage des roues motrices TCS). Cette panne est survenu brutalement.
    Quel solution à cette panne ?
    Les freins sont en bon état car entretenu par moi-même (disques, plaquettes) par contre depuis quelques mois la pédale de frein s'enfonce de temps en temps entièrement sans une réponse nette et précise comme cela se produit au quotidien. Ou alors elle est très dure.
    J'ai donc décidé de purger le circuit de freinage (avec l'aide du RTA du véhicule). J'ai démonté le réservoir du maître cylindre pour le nettoyer (présence de dépôts) puis je vais renouveler et purger le circuit comme expliqué dans le RTA.
    Doit-je changer le maitre cylindre ? vu son kilométrage et sa sollicitation importante engendré par la boite auto ?
    Sur les roues arrières j'avais de la terre sur chaque couronne de l'ABS, je n'ai pas encore vu les roues avants.
    Merci d'avance pour vos commentaires.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faut commencer par faire un diagnostique vcds ou autres pour savoir à quoi correspond ce défaut .
